СМА Elektro Helios не работает двигатель.Номиналы резистора.
sergun
05-06-2008 12:57
СМА Elektro Helios не работает двигатель.В модуле сгорел резистор,не могу определить номинал.Модуль на TDA1085.Ставил 470к- крутит,но как то тяжело.Симистор перемыкал-работает двигатель.На картинке виден резистор.
Гоблин
06-06-2008 10:01
Схема на TDA1085 класическая. В поиске набираешь TDA1085 и все счастье.
Не вылеза с этой конференции все есть.
regiss
06-06-2008 10:23
коричневый-коричневый-чёрный-желтый-оранжевый
или наоборот голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » СМА Elektro Helios не работает двигатель.Номиналы резистора.
  • Стиралка INDEZIT WIL 82 X. Не работает двигатель
  • СМА - BOSCH WLX20160OE не работает двигатель
  • СМА ВЕКО WML 15100P не работает двигатель
  • СМА Miele W711 не работает двигатель.
  • СМ ariston AL1056TX не работает двигатель.
