Проблема с запуском БП Elekta CTR2036 EMK MK III(N)
Список форумов » Телевизоры
Алхимик
29-04-2007 09:34
Шасси- PW1676-1
Проц.: PCA84C440P/401
БП : SDH209B + 2SC4237
Мужики, долго я его мучил, но вижу без помощи, похоже, не обойтись.
Пришел с сгоревшим диодным мостом и силового тр-ра в БП. Заменил, на всякий случай подкинул и кондер 100,0/50в( по схеме 470,0/16в, ставил и такой); БП запускается но как-то странно: не сразу после вкл.(кнопкой), а через неск. секунд, может пару минут простоять (о чем-то думать). После вкл. БП запускается, но +В, при этом не превышает +20в.
Детали все проверил в БП, монтаж пропаял, заменил м/сх, но изменений нет. Когда хочет – тогда и включается. На простукивание не реагирует.
Подскажите, что может быть причиной такой работы БП.
Родной схемы не нашел, но вот эта подходит.(обозначения только не соответствуют)
  БП на SDH209B.jpg  68,57 КБ  Скачано: 201 раз(а)
ivan1000
29-04-2007 11:49
Загляни,может что и найдешь.
http://old.rc5.ru/p/search.php?conf=tv&action=search&text=SDH2 ...
Алхимик
29-04-2007 12:55
Да, забыл написать, что последующие запуски, после первого – безпроблемные. Но стоит ему постоять часа три-четыре выключенным (кнопкой) – как проблема повторяется.
Спасибо за ссылку, но там одна вода.
luca
29-04-2007 15:07
Алхимик, может есть смысл померять напряжение на микросхеме во время запуска,предварительно отключив силовой транзистор.Цепь запуска не проверять ,а МЕНЯТЬ детали.
B_O_R_Y_A
29-04-2007 15:32
Смотрел во вторичке 100х160 ? В Голдстарах типовой дефект.
Алхимик
30-04-2007 10:38
Замена R803 и R804 (на один 380к) похоже дала результат. Утвердительно можно будет сказать после ночи простоя.
Нил
30-04-2007 14:00
Попробуй заменить м/сх драйвера, при пробое ключевого транзистора возможен её выход из строя.
Алхимик
01-05-2007 04:10
При прозвонке R803 и R804 показывали свои номиналы, но после их замены дефект пропал.
Спасибо всем, тема зекрыта.
Список форумов » Телевизоры » Проблема с запуском БП Elekta CTR2036 EMK MK III(N)
  • ELEKTA CTR-1470EMK Проблема с питателем.
  • ELEKTA CTR-2036EMK MK II проблема с видео
  • LG RT-21FA32X Проблема с запуском
  • TV RFT Colormat4506 - проблема с запуском
  • sasung KS-1A проблема с запуском
