Стиралка ELEKТРОNIA 9011 плохогреет воду
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
serg234
17-03-2006 21:35
Стиралка ЕЛЕКTРОНИЯ 9011 на температуре 90 градусах еле греет. Модуль RЕМСО 5151, сопротивление термодатчика 370 ком.
fed
Гость 85.234.*.*
17-03-2006 21:44
serg234,меняй терморезистор.При комнатной температуре должно быть сопротивление порядка 200 ком
serg234
17-03-2006 21:48
Машина очень похожа Индезит но там модуль может стоять Проконд может Ремко. Одинаковые ли у них термодатчики?
Gena B
17-03-2006 22:04
serg234, Опиши подробнее, что значить еле греет? Не нагревает до нужной температуры?
Варлам
17-03-2006 22:30
Модуль RЕМСО 5151, похоже на мерлони 1040,1047.fed он же не пишет при какой темпиратуре мерил сопротивление.Наверника мерил когда еле ногрело,тогда нормально.ТЕН на пробой мерил?
ЛО
17-03-2006 23:13
или сопротивление собственно тена померяй, затем на нем напряжение в режиме подогрева.
fed
Гость 217.118.*.*
18-03-2006 07:46
скорее тогда уж с залитой холодной водой ибо когда вода нагревается сопротивление уменьшается а не увеличивается
Sergik
Гость 86.106.*.*
18-03-2006 11:04
При таком сопротивлении терморезистора должна греть, он ни при чём. Смотри сам ТЭН, проводку, может где контакт обгорел.
Какое сопротивление ТЭНа?
fiat
18-03-2006 11:40
переверни вариатор на 180градусов,если машина аналог мерлони 1040,1047.
Аркадий.
18-03-2006 11:50
fiat писал:
а что такое вариатор???
насколько я знаю вариатор это на асинхронном двигателе, некоторых моделей, механизм увеличивающий диамерт шкива. А 1040 и 1047 тут причем?
fiat
18-03-2006 11:54
Аркадий., возможно не правильно выразился имел ввиду хреновину которой задается температура подшучивать, дразнить
Аркадий.
18-03-2006 11:58
fiat писал:
тоды регулятор температуры. подшучивать, дразнить Но зачем его переворачивать поясни??
fiat
18-03-2006 12:14
Аркадий., если машина аналог 1040,то температура задается с помощью сенсора по изминению сопротивления,а при неправильной установке регулятора градация на панели не совпадает т.е. ставишь 90 а греет 30 или близко к этому. подшучивать, дразнить
Аркадий.
18-03-2006 12:38
ну если трогали регулятор, то возможно.
fiat
18-03-2006 13:00
Аркадий., и опыт сын ошибок трудных........ голливудская улыбка дождемся решения посмотрим подшучивать, дразнить
serg234
19-03-2006 00:10
Вобщето я спросил какое сопротивление должно быть у термодатчика. Ручку регулятора температуры не кто не трогал. Сопротивление термодатчика на этой машине 370 ком при температуре примерно 17-22 град.
Евгений Б
19-03-2006 00:17
serg234 писал:
fed писал:
для тех кто в танке улыбка
serg234
19-03-2006 00:26
Я когда его заказывать буду должен написать около 200ком?
fiat
19-03-2006 00:34
нет ты закажи на Индезит или Аристон, так проще. по сопротивлению тебе никто нечего искать не будет только по кодам недовольство, огорчение
Евгений Б
19-03-2006 00:44
serg234 писал:
голливудская улыбка код твоего датчика 050574 по коду быстрей голливудская улыбка
Заказывай через ближайший сервис по Мерлони,в Москве с заказом один датчик и без договора возиться не будут,расход бымаги на оформления заказа уйдет больше чем с него прибыль улыбка
Gena B
19-03-2006 00:54
serg234 писал:
Только при выдачи приходи с тестером голливудская улыбка
Евгений Б
19-03-2006 00:58
и градусником в ЗИПе комната где выдают детали не отапливается голливудская улыбка
Gena B
19-03-2006 01:55
и градусником в ЗИПе комната где выдает детали не отапливается
Точно, сечас ведь зима, про отапление не знал Евгений Б,
serg234
19-03-2006 19:03
Любите вы пошутиь, но за код датчика спасибо.
serg234
21-03-2006 14:48
В каталоге с кодом 050574 он назван как 310 ком а вы говорите 200.
Евгений Б
21-03-2006 22:49
serg234, Твою машину в глаза не видел,но как говорят выше модуль у тебя стоит как AS1047 WDS1040 и еше ряд моделей есть с таким модулем.Опираясь на эту информацию я дал код датчика NTC 050574 еще есть аналог 066348 и то что у этих датчиков сопротивление при комнатной температуре примерно 180-200 Ком это точно
fed
Гость 85.234.*.*
21-03-2006 22:56
Евгений Б,вот и я так думал.А сегодня измерил,точно 310ком.Сорри serg234,
serg234
23-03-2006 15:41
Так менять датчик или нет. Сопротивление 370к было измерено в прохладном помещении , точной температуры сказать не могу.
fed
Гость 80.95.*.*
23-03-2006 16:25
serg234,ну поставь для эксперимента постоянный резистор килоом на 300 и проверь будет нагрев идти или нет.Если не будет тогда не меняй,а если будет меняй не глядя.Просто,как белый день.
Томас
Гость 80.92.*.*
23-03-2006 19:03
serg234, а она во время стирки водичку не доливает часом? Слив как сделан?
Не пойму почему тема отмечена как решенная?
Sergik
Гость 86.106.*.*
24-03-2006 12:21
Семиколен писал:
Я так и не узнал,что значит "плохо греет воду "...Может начнём с начала ? улыбка
Во, во. Все упёрлись в датчик. А остальное в каком состоянии. Никакой инфы. Ждём полного доклада.
serg234
24-03-2006 23:46
fed машинка находится у клиента и ходить туда с набором резаков чтото не хочется , тем болие я умудрился забыть мультиметр. Но был с сабой новый (девственый, с целыми перемычками) модуль. Замена его не чего не дала.
Томас край сливного шланга находится на уровне 2/3 высоты бака, так что слив не причем.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка ELEKТРОNIA 9011 плохогреет воду На страницу 1, 2  След.
  • Стиралка INDESIT W 83 T EX - не греет воду
  • стиралка Ardo AE833 не сливает воду
  • Стиралка LG WD 80130N не заливает воду при стирке
  • Стиралка Samsung F611, не откачивает воду
  • Стиралка Ariston AI 858 CTX заливает и сливает воду
