[ Тема закрыта ] Electron 70TK671 (CTV11.1) проблема с строчной разверткой.
Список форумов » Телевизоры
Yaroslav
12-08-2006 11:26
Проц. FR17TH V111,видео TDA 8362.Поступил в ремонт с пробитым транзистором(BU508AF).После замены нормально запустился,но проявлялась заметная пульсация растра при смене с темного на яркое.Через несколько дней при вкл. все повтрорилось.Проверил обвязку ТМС,BU508,заменилTDA8145,проверил ее обвязкую,сам импульс запуска.На следующий раз при запуске искра на ферит ТДКС.Звук есть,имп.запуска в норме,тр-р цел,а высокого нет.
Может быть ТДКС???????
Rottor
12-08-2006 12:22
Yaroslav писал:
...Может быть ТДКС???????
Очередная тема про целку...
А тому ли я дала...?
крот
12-08-2006 13:21
почитай на досуге полезно будет знать
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38388
Rottor а че это я не нахожу тему по строчной развертке
Yaroslav
12-08-2006 13:21
Не знаю как у Вас про целку, просто спрашиваю совета как у профи.Может ли так прошить ТДКС,чтобы все импульсы есть
а он молчит и проблема в нем. Ну если не хотите можете не отвечать.
крот
12-08-2006 13:25
просто уже устал на такие вопросы давать ответы так как они однотипные
Rottor
Yaroslav
12-08-2006 13:27
Так вот именно! Что все пересмотрел а эту тему я не нашел.Стал бы писать если это можно просто почитать.Спасибо Крот,подсказал.
крот
12-08-2006 13:28
прошу прощения Rottor нашел вот
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507
Yaroslav
12-08-2006 13:36
Понял.Спасибо,уже читаю.
УЛПЦТ
12-08-2006 14:02
Выписка из вышеупомянутой статьи:
"Методика естественно применима, при наличии второго трансформатора, если есть с чем сравнить."
голливудская улыбка
Yaroslav, короче, не мучай себе мОзги всякой х-ней, бери меняй ТДКС и смотри!
Иначе свихнешься от таких советов!
Yaroslav
12-08-2006 14:22
Так я сам в шоке.Завис над телевизором.В моей практике такое впервые,когда все есть а он,(ТДКС)молчит.Всякие видел проделки высокого напряжения,но тут!.Прийдется задуматся над каким-то прибором.
Rottor
12-08-2006 14:24
УЛПЦТ,
А что у тебя есть конструктивного кроме тупых советов типа
УЛПЦТ писал:
бери меняй ТДКС
. Это форум не для ламеров по таким убогим понятиям как у тебя.
УЛПЦТ
12-08-2006 14:39
Yaroslav, голливудская улыбка конструктивные советы:
-пойди
-купи
-поставь
-убедись
-доложи!
Нет И не еби мОзги! голливудская улыбка
Yaroslav
14-08-2006 14:58
Проверил на рынке ТДКС прибором HR ,сказали всё нормально-рабочий.Нашел заведомо исправный,подставил не ТДКС это.
Но всвязи с переездом на новое место работы о неисправности сообщу позже.Всем спасибо!
Yaroslav
14-11-2008 12:15
Извините, не закрыл тему!Описываю неисправность может кому пригодится.Мозги ТВ покрутил серьёзно.Пару недель сидел.Шасси Beko CTV11.1 (110). 1).После искры с ТДКС побоялся ставить старый-поставил новый. 2).Заменил подгоревший R101 4,7R 3).Дохлая IC1 TDA8362 pin37- импульс есть,похож,но он не соответствует оригиналу шок Далее началось ещё интереснее.ТВ запустился,поработал 5-7мин.,качество изображения похожее на сечение ТДКС ,и далее срыв общ. синхронизации.Перепробовал многое.Перемотка ТМС,подстановка ТДКС,обвязка ТДКС,транзисторы и ёмкости СР. 4).Проблема крылась в обвязке IC1 pin48(AGC) обрыв smd С53 100n. 5). Пульсация растра решилась заменой С103 470n 250v Всё это завершилось рабочим состоянием ТВ голливудская улыбка Всем СПАСИБО!
Список форумов » Телевизоры » Electron 70TK671 (CTV11.1) проблема с строчной разверткой.
  • tv.Rolsen C2146 Проблема со строчной разверткой
  • SAMSUNG ШАССИ SCT11D проблема с строчной разверткой
  • старый JVC-AV140T(шасси СА2) проблемы со строчной разверткой
  • Electron 54TK-793.Проблема с процессором,
  • Horizont 54CTV-655-4 проблема с разверткой
