Блок питания ELECTRON 37TK-791-1
Список форумов » Телевизоры
yura324
11-08-2008 11:11
Состав : TDA9381PS/N3/3/1663, TDA8356- кадровая, TDA7056-звук
Уважаемые мастера, подскажите, какая микросхема стоит в блоке питания данного телевизора (ELECTRON 37TK-791-1). Попал в ремонт с разорванной микросхемой. По формованным ногам не могу определиться.
Спасибо всем кто откликнется.
АНАТОЛИЙ О
11-08-2008 11:21
как ребенок.Ищи типовые включения микросхем в блоках питания.
Leha
11-08-2008 11:46
yura324 писал:
Извени дааарагой! С таким подходом долго искать будешь! Тип корпуса,фото платы....! А шасси похоже на Сатурновское!
11-08-2008 12:12
yura324, http://remont-aud.net/forum/ - тут есть база по ШИМ! улыбка
igor_ca
11-08-2008 12:15
Да микросхем для этих блоков питания можно по пальцам пересчитать гы-гы
yura324
11-08-2008 13:48
Подставил STRG 6653 - схема включения очень похожа. Блок питания запускается,
во вторичке напряжение 60V -на строчку и через пять секунд выключается, как при защите.
Непонятно, то ли с микросхемой ошибся, то ли есть ещё неисправность.
11-08-2008 13:55
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224029 и по ссылкам там посмотри! улыбка
yura324
11-08-2008 13:55
Шасси похоже на Сатурновское, фото смогу выставить только завтра. Микросхема блока питания 5-ти ножечная, формовка необычная- 1 и 5 нога впереди 2-3-4- сзади.
slavchik
11-08-2008 14:40
Практически во всех Электронах стоит STRG5653.
Nikolae
11-08-2008 16:04
CHASSIS EX-1A1
STRG5653
Ради этого не стоило и тему создавать.Гугль знает всё.Или почти всё....
yura324
11-08-2008 16:07
Всем огромное спасибо. Подошла микросхема STRG5653. Может кому-то пригодится.
Тема закрыта
Список форумов » Телевизоры » Блок питания ELECTRON 37TK-791-1
  • ELECTRON 37TK-791-1 тихий звук с AV
  • Electron 54TK-793.Проблема с процессором,
  • Electron 70TK671 (CTV11.1) проблема с строчной разверткой.
  • NEC блок питания
  • ONIDA 21 IQ DLX - блок питания
