[ Тема закрыта ] ELECTRON 37TK-791-1 тихий звук с AV
Список форумов » Телевизоры
marina
14-07-2006 13:30
Собран на TDA9381/N3/3/1663.Шаська похожа на сатурновскую,по вч все отлично,с нч входа видео ок,а звуковой сигнал есть,регулируется,но очень тихо.
Вопрос как войти в сервис,есть ли там соответствующие регулировки,сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой.
14-07-2006 14:17
marina, смотри цепи прохождения звука от AV - входа до однокристалки (обратить внимание на электролиты и доп. коммутатор (если есть)). Сервис здесь не помошник!
marina
14-07-2006 14:42
Вся цепь от тюльпана до 35 ноги проверена,амплитуда сигнала не падает,получается кирдык процу.
14-07-2006 14:51
marina, проверить сопротивление 35 ножки относительно "земли" - видимо статикой при подключении подбили. Как вариант, - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444
Гоблин
14-07-2006 15:33
Меняй видеопроцессор. Было такое с Витязем.
marina
14-07-2006 15:40
сопротивление 35 ножки относительно "земли" 560 ом в двух направлениях
Список форумов » Телевизоры » ELECTRON 37TK-791-1 тихий звук с AV
  • Блок питания ELECTRON 37TK-791-1
  • SANYO CEM2511 тихий звук
  • Очень тихий звук в TV Samsung CS-21K5SQ
  • GRUNDIG CUC 5511 переделка в DK (тихий звук)
  • AKAI 2107 очень тихий звук.
