Стиралка ElectroluxLB560 на всех программах срабатывает слив
TeHnikkk
14-12-2007 16:34
Привет всем !Стиралка Electrolux LB560 , на всех программах работает только слив ! Выставляеш программу , нажимаеш старт , срабатывает замок , включается слив , поработает секунд 10 и останавливается недовольство, огорчение Смотрел подобные темы , в них говорилось проверять прессостат , я проверял его прозвонил всё в норме контакты переключает , так же звонил тэн пробовал менять его звонил датчик температуры , клапана все в норме. Смотрел сам модуль ,но он у них какойто необычный . может кто подскажет чё еще можно сделать ,буду весьма благодарен Прошу помощи улыбка
bun
14-12-2007 18:24
Всё к чему провода подходят,то и проверяй, двигатель(с щётками и тахо) и т.п.
TeHnikkk
14-12-2007 20:31
Двигатель звонил ! Звонятся 3 обмотки и тахо сопротивление показывает! Я уже и не знаю чё звонить недовольство, огорчение
wlad777751
14-12-2007 20:32
Скорее всего пробит симистор.
valerievich
14-12-2007 21:18
Так это новая машинка серии HEC. Тоесть новый EWM1000. Код поломки какой. В диагностику входит как и старая.
TeHnikkk
14-12-2007 23:21
wlad777751 писал:
Семистор звонил он цэлый !!
serviceman
14-12-2007 23:22
TeHnikkk, а менять не пробовал?
TeHnikkk
14-12-2007 23:26
valerievich писал:
На счёт кода не знаю, по лампочкам надо определить завтра фотки размещю , там может чёто подскажете! И еще я искал как в диагностику зайти не нашол может кто знает?
Добавлено 14-12-2007 23:28
Нет менять не пробовал я его просто прозвонил надо будет попробовать заменить!
serviceman
14-12-2007 23:33
TeHnikkk, а научи-как достоверно его можно прозвонить?!
TeHnikkk
16-12-2007 23:02
Ты прав serviceman достоверно ты его не прозвониш , в этом я конечно ошибся мне надо будет попробовать заменить его !! Завтра заменю и обязательно отпишусь голливудская улыбка Не зря говорят одна голова хорошо а две ещё лучше улыбка
smd55
17-12-2007 19:01
Мужики теристор попробовал заменить , но ничего не изменилось . Релюшку одну заменил не контачила как раз ту релюшку которая насос включает всё равно ничего не изменилось чё ещё можно посмотреть ???7? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
TeHnikkk
17-12-2007 21:09
Я извиняюсь зашёл по случайности под логином другого голливудская улыбка
Чё молчите может кто чё знает !!??????
pico_man
Гость 213.148.*.*
17-12-2007 23:36
smd55,
Смотри все же пресостат, если есть возможность поставить с другой машины - поставь для проверки. В пресостате есть еще контакт от перелива, проверь его, он принудительно насос включает напрямую.
TeHnikkk
18-12-2007 08:44
Смотрел я прессостат разбирал его , контакты идеальные пробовал как советовали мегометром звонить контакты всё в норме никаких сдвигов сёд ня попробую поставить от другой машинки может чёто покажет . Может быть всётаки чёто в модуле ?Даже не знаю что ещё можно смотреть недовольство, огорчение
mihaele
18-12-2007 08:52
смотри реле нагрева если как я понял несколько сукунд работы и показывает конец программы бывает часто контакты сварились все вместе
TeHnikkk
18-12-2007 11:21
Смотрел я их! Все три релюшки выпаивал и проверял по отдельности подавал на них нпряжение всё в норме ! недовольство, огорчение
wlad777751
18-12-2007 20:56
Все-таки,чем коммутируется помпа,симистором или релюшкой?Проверь всю цепочку от помпы до проца.По моему,мне попадалась СМ,где все программы начинались с коротковременного отжима,и если у тебя такой случай,тогда неисправность кроется в совсем другом месте.
valerievich
18-12-2007 21:30
TeHnikkk , коды ошибок есть в нэте в свободном плавании. Озвучь !
Или за ручку тебя тягать ?
Кстати , если помпа вырубается , то проверять цепь до проца бессмысленно.
wlad777751
18-12-2007 22:53
Тут еще непонятно,,поработает 10сек и остонавливается,,Совсем отключается,или что-то показывает?
mihaele
19-12-2007 07:58
Напряжение сети мерил меньше 200 електролюкс примерно так и работает СМ где уклиента?
TeHnikkk
20-12-2007 14:15
Насос управляется релюшкой , работает 10 секунд потом останавливается то есть заканчивает . Напряжение в сети тоже в норме !! А питание релюшки приходит через микрушку (логику ) с проца. Скорее всего мне кажется или проц помер или прошива слетела!И прошивку такую искал нигде найти не могуЖ((
elzas
22-12-2007 01:39
Замени ULN2004 около проца, она управляет насосом на EWM1000 через семистр.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка ElectroluxLB560 на всех программах срабатывает слив
  • Стиралка Zanussi FLS 702 на всех программах слив
  • СМ Whirlpool 2205 На всех программах включается слив.
  • С.М. Ariston АТ84ЕХ не на всех программах наливает воду
  • Стиралка LG-WD 80250s набор и слив воды
  • стиралка LG WD-80250S сразу включается слив
