Пылесос Electrolux ZUS3990 (проблема с электроникой)
driverz
20-09-2018 15:07
день добрый! Есть сабж. На нем выскочила ошибка 3. После разборки аппарата обнаружился перегоревший предохранитель на доп. плате (cor536 v1.6) управления щеткой. После замены предохранителя FUSE1 (3A) пылесос заработал, но! при нажатии кнопки "+" на ручке щетки происходит наоборот уменьшение мощности пылесоса до "1" и не поднимается. нажатие на кнопку "-" никаких действий не происходит. Может есть у кого принципиальная электрическая схема этого аппарата? Или кто подскажет куда копать? (включение и выключение и с ручки и с аппарата работают, стартовое включение происходит как и всегда на мощности "3" из "5".) тут человек писал о замене семистора, может быть в нём причина такого поведения?
доп.плата
DICHI
Русофил
20-09-2018 18:16
А с кнопками + и - как?Схему не найдеш!
driverz
21-09-2018 08:07
в чем и дело, что перерыл весь интернет. нет нигде, ни у нас, ни у буржуев схем на пылесосы Electrolux.
driverz
22-09-2018 10:24
Вопрос решён. Диод SMD D5 (M7 1000V 1A) на обратной стороне платы в коротыше был. Заменил на донора из дохлого блока питания ATX (600V 1A). Всё работает в штатном режиме. Вдруг кому-то пригодиться, а тему можно закрывать.
Leha
22-09-2018 10:56
driverz, так закрой тему! Кнопка решено внизу!
Список форумов » Бытовая техника » Пылесос Electrolux ZUS3990 (проблема с электроникой)
  • Пылесос Electrolux ZUS3990
  • Безпроводной пылесос Electrolux
  • Пылесос electrolux управление 21933995r04
  • Пылесос Electrolux ZUP3840CS как разобрать корпус
  • Пылесос Electrolux Z06330 prod.no 90741 03-01 не вкл
