1968master1968 Участник Сообщения: 35
Доброго времени суток. Имеются около десяти СМА Electrolux wascator модель W100 требующего замены тэнов. Машина промышленная, кг на 10 загрузки, трехфазное подключение. На одной машине установлено аж три тэна по три кВт каждый. Тэн длиной около 40 см и с маленьким ( в два раза меньше чем у обычного тына) флянцем.Нигде не могут достать.
Сведения о машине списаны с паспорта и сравнены с шильдиком. Находяться в файле.
Помогите с розыском
Текстовый документ (2).txt 844 Байт Скачано: 78 раз(а)
Сергей333 Участник Сообщения: 252
1968master1968, на сервисе Люксов придется заказывать, насколько я наслышан стоимость одного ТЭНа около 120 евро... |
fredis Участник Сообщения: 226
такои?
Добавлено 21-06-2008 11:02
2x3kw L-470mm
2x2kw L-300mm
Добавлено 21-06-2008 11:03
цена 500-600руб
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
Сергей333, Ага счаз... Такой машинки даже на сервсином сайте Люкса нет.. Профоборудование Московское предст не поддерживает..
fredis, Колись где взял??
Да еще за копейки.. |
Алесей, я как то лет пять назад был на семинаре по Лыжам, там ребята из Прибалтики, которые специализировались и по Люксам, рассказывали, что без проблем заказывают комплектующие по промышленным Люксовым машинкам. Правда говорили, что ценник взлетает вверх, модуля 900 - 1200 баксов (на то время), ТЭНы по 120 баксов... |
Сергей333, Блин мало что в прибалтике.. Я ж про Россию.1968master1968, из Воронежа а не из Риги или Вильнюса.А в России | Алесей писал: | | Профоборудование Московское предст не поддерживает.. |
Я с этими Васкаторами столкнулся году так в 97. Прачечная завезла одна штук пять шесть.Ну со временм поломалась.. Заказали через представительство но большими трудностями.. А чтоб просто через сервис -
Я вот зашел на прокорнер - фих то.. Вообще даже упоминания на нее нет.
А Прибалтика может и так. Другая страна. Другая политика.. Сервисная в смысле..
Там может и есть.Что до цен - верю На профоборудование они сумасшедшие.. |
Тэн выдлядит так.
fredis, Понятно.. Но ТЭН не такой.. А вот как искать я чего то не понял.. Твой нашел что на картинке, а вот от 1968master1968, нет.По Литовски я как то не очень понимаю..  |
Алесей, что у 1968master1968, я там тоже не нашел
както менял как надо 1968master1968, но были бу |
Появилась кое какая инфа по цене тэна - 5800 руб. Ужас. Клиент от ремонта отказался. Машинам больше 10 лет. На каждой машине по три тэна. Итого......  |
Rufus Участник Сообщения: 123
возьми с водо нагревателей полар или витек. они медные пояются очень легко!1 |
