СМА "Electrolux" mod.EWT811, сбой программ
Boris-1230
21-12-2007 05:07
При вкл. программы программатор начинает перещёлкиваться со скоростью 1 щелчок в сек. и за минуту проходит весь круг.Из платы управления выпаял программатор, перебрал его, почистил контакты и снова установил на место.Машинка заработала,но дойдя до отжима, быстро перещёлкнулась до стопа. отжим не произвела.Снова снял программатор, перебрал, собрал и...смотри с первой строки. Танец с бубном ничего не дал.На плате проверил симистор - рабочий. Транзисторы не проверить, они, судя по маркировке полевики.
Founder
22-12-2007 00:51
Нет, не полевики. Это цифровые транзисторы. Проверить сложно, но можно. И дело как правило не в них.
serviceman
22-12-2007 08:26
Boris-1230, вот скажи-причем тут симистор?Неужели больше нечего на плате прозвонить?Иль легче таймер выпаивать неоднократно?
Сергей333
22-12-2007 12:30
Boris-1230, поменяй щетки в моторе...
Founder
23-12-2007 01:45
Boris-1230, напиши какой таймер стоит в машинке - фирму-производитель (АКО или ELBI) и номер типа 513 ... ... .
Boris-1230
24-12-2007 03:25
Да тут несколько номеров. Перечисляю все по порядку: AKO 513 295 после этого в столбик: Typ 513 315 ; 513 323 ...
mihaele
24-12-2007 08:52
померий напруги питания +24 и
всё станет ясно
Boris-1230
27-12-2007 04:42
mihaele писал:
всё станет ясно
Напряжение 24V в норме.
mihaele
27-12-2007 07:57
Это командник с механическим реверсом... проверь сопроты R27... все по470к которые ёмкость С16 ну вообще может и симистор если крутится всё время
Добавлено 27-12-2007 08:18
Кстате если нет такова камандника можно менять на любой другой .с релюхами.. они взаимозаменяемы разница вчем вкл сеть кнопкой или ручкой где кнопкой вообще пойдёт любой перед устан. ручки включть и всё голливудская улыбка
Boris-1230
06-01-2008 07:34
Прошла неделя, начался новый год, а танец с саблями вокруг машинки продолжается...
valerievich
06-01-2008 15:16
Ну так танцуй дальше.Исходя из твоих сообщений , проблема у тебя в механике командника - так поставь другой или этот почини.
Winipuh
08-01-2008 00:12
Проверь стабалитрон
mihaele
08-01-2008 07:37
Дык с саблями то вокруг танцевал может чё и зацепил саблей то рёв в три ручья
глав врач
09-01-2008 21:16
Сергей333 писал:
Совет очень хороший.
Boris-1230
13-01-2008 00:09
Boris-1230, поменяй щетки в моторе...[/quote] Совет очень хороший.[/quote]
Щетки в норме ( 20 - 25 мм ). Всё остальное как прежде...
Список форумов » Бытовая техника » СМА "Electrolux" mod.EWT811, сбой программ
  • СМА Electrolux EWS 1020 после слива "конец стирки"
  • CMA Electrolux EWS1046 "тухнет" дисплей и останавл
  • сма "Electrolux ewt 815" сбрасывает программу
  • Стиралка Электролюкс EWS 1046,сбой программ.
  • СМА Elektrolux EWF1249 ошибка E45, сбой программ.
