Помогите обвезать на столе Electrolux
m75
13-03-2019 19:55
День добрый. Принесли плату от Electrolux ENN92841AW type 1780cbff-T1 продуктовый 925 505 006 -01
на плате маркировка 2425886 KGAC004 ERF501L C-01.A
Принесли не включающийся. Был обрыв первичной обмотки ТПИ, восстановил. можно кусок сжемы подключения или на какие разьемы что повесить. иммем
1.на 2 пина
2.на 3 пина
3.на 4 пина
4 на 4 пина силовой 1 и 2 это питание.
Добавлено 13-03-2019 21:02
фото платы
https://cloud.mail.ru/public/KSo1/ooTnqiDNb
https://cloud.mail.ru/public/5NTV/cMKEp3BrQ
Emoe
14-03-2019 09:51
Думаешь есть смысл ? Я бы не стал заморачиваться. Неисправность обнаружена и устранена. бп заработал, напряжения появились и гут. Все эти распиновки занимают время , которое неизвестно , будет ли оплачено , да и если это разовый ремонт , то и тебе это не нужно
m75
14-03-2019 14:53
просто на этой плате сделан свет в камере. Хотел проверить хотя бы его. То есть с имитировать датчик двери. Меня мущает то что все питания есть а индикации нет.
Думаю температуру не показывает потому что нет датчиков, наверно. не показывает аварию потому что пищалки на этой плате нет от слова совсем.
поэтому хотел развить все сомнения.
Klop
15-03-2019 11:06
J6 пины 1 и 3 - датчик двери
Игорь Анат.
16-03-2019 14:21
m75 писал:
Разбирал на днях Самсунг, и в морозилке откинул вентилятор и датчик, так вот , без датчика тоже не было вобще не индикации, ни запуска, вобще ничего. Подкинул токо датчик, без вентилятора - сразу запустился.
vasiliy78
16-03-2019 18:23
Игорь Анат., индикация была. Индикация ошибки)
m75
17-03-2019 12:47
Спасибо замкнул J6 пины 1 и 3 - датчик двери свет появился и заморгали светодиоды температуры.
Спасибо большое.
m75
19-03-2019 20:11
Перезвонил холодильщик сказал установил все работает.
Спасибо за помощь.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Помогите обвезать на столе Electrolux
  • Кондиционер Habitat подключение на столе.
  • Х-к Whirlpool ARC8140/1/IX подключение модуля на столе
  • Хол-к Electrolux erz 3600 x лед на испарителе
  • Проверьте прошивку Electrolux
  • Холодильник AEG Electrolux SANTO
