Безпроводной пылесос Electrolux
mono
05-04-2016 20:41
Всем привет, при включении пытается запустить двигатель и выключается в аварию, показывает что зарядка нужна, впрочем как обычно с дохлыми батареями, поменял акумы 20 штук NiMh , но ничего не изменилось, старые акумы еле дышали, подкинул параллельно мощный акум 24 Вольта и пылесос закрутился, но опять в аврию как только напруга упала до 23.9, думается мне контролер должен разрешать запуск как минимум при напряжении 20 Вольт, схемы нет, с наскока найти где контроль не удалось, нужен совет, вижу проблему с питанием 3.3 Вольта, иногда пила вниз и конденсатор не помогает, но без схемы понять что там и как проблемотично, ремонтопригодность этой метлы очень плохая, может в курсе кто где схему можно найти?
  20160405_115036.jpg  45,62 КБ  Скачано: 217 раз(а)
Konstantin_18
05-04-2016 23:40
mono, Схема то не сложная и плата всего 2 слоя.
ИМХО проще нарисовать .....
Список форумов » Бытовая техника » Безпроводной пылесос Electrolux
  • Пылесос Electrolux ZUS3990
  • Пылесос electrolux управление 21933995r04
  • Пылесос Electrolux ZUS3990 (проблема с электроникой)
  • Пылесос ELECTROLUX XXLTT11 - резиновая трубка
  • Помогите разобрать пылесос Electrolux ZUS 3932
