Амфаль Участник Сообщения: 240
На третий год работы котел в квартире начал глючить. Работает так:
остывание до tmin, розжиг, горение ~5 сек., выключение, через ~5сек. снова розжиг, горение ~5сек., выключение и т.д. пока вода не разогреется до tmax. Затем как обычно - выключение и остывание до tmin и процесс повторяется снова. При поиске причины обнаружил, что котел требует напряжения питания не ниже 228 В (по паспорту номинал - 230 В). Поставил стабилизатор напряжения, перестроив его выход на 235 В. Котел начал работать нормально. Но ведь два года он работал нормально при 220 В !!! Что, причина в старении элементов (электролит.конденсатор фильтра питания что ли высох?) или в чем-то ином? |
Котловой Виртуальный Сообщения: 584
Амфаль, сам отвечаешь на свой вопрос . Проверяй электролиты по питанию. |
Taran Участник Сообщения: 406
Амфаль, Надо собратьев найти, если не ошибаюсь, это копия какого-то HERMANNa и с этой проблемой вы не первый. |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1753
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3684
Всем огромный рахмат!
537 ABC - это мой. Благодаря Вам у меня есть все: схема, рис. и описание.
Ну, котел, берегись! |
В 537 ABC заменил конденсатор С9 0,47мкФ х 250В. Результат положительный. Восстановил параметры стабилизатора. Уверен, что электроника котла работает нормально. Измерил емкость удаленного конденсатора - "усох" до 0,15 мкФ при указанном номинале 0,47 мкФ. Еще раз всем спасибо за помощь. |
дмитрий м Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте.
У моего котла 24KTV Протерм такая же проблема как у Амфалевского, хотел скачать схему и описание 537 АВС , но не получается, как быть? |
дмитрий м, щелкни по ссылке, приведенной в сообщении Cesar от 03.02.2008 12:37 (см.выше). Далее в открывшейся странице найдешь его же сообщение от 11.12.2007 13:59 с указанием, что делать.
P.S. Письмо прочел. Да, тот самый "бочонок" с ню 47. Насчет измерения емкости - есть тестер с функцией измерения емкости. Тип конденсатора необязательно такой, какой установлен. Главное, чтобы емкость была та же, рабочее напряжение 250 В и влазил по габаритам. Удачи! |
А на плате его проверить можно? Тестер стрелочный(Ц4354). Есть возможность сравнить с таким же конденсатором с другого котла. |
дмитрий м, Замени и не задумывайся. Прочти то, что писали по этому поводу позавчера. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=213382 На плате емкость не проверишь. По схеме обратись к автору = Tref. Из файлообменника ничего скачать не выйдет - придется перерегистрироваться и пересдать регистрационный тест. |
Ну что ж, пошёл искать конденсатор а заодно и паяльник... А перездавать тест по физике, химику бесполезно. |
| дмитрий м писал: | | .. А перездавать тест по физике, химику бесполезно. | Зачем так расстраиваться? Все равно постараемся помочь.
дмитрий м,
Советую применить емкость 0.47 х 400 В. После замены - все заработает. Химики здесь тоже востребованы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209154 Все будет хорошо. Отпишись по результатам. Удачи !!! |
Ну вот, котла как не бывало... в смысле проблемы с котлом. На 400В не было, поставил на на 630 В. По размерам ему там тесновато, ну ничего справился. Всем кто помог или хотел помочь большое спасибо, особенно Богу, не оставляющему меня даже в мирских заботах. Будете у нас на Колыме...(в межконфессиональном христианском форуме) милости просим.
Да, заглянул в химическую тему..., так оказалось что и химик некудышний. Хорошо у вас тут(все на "ты"), ну как домой пришёл.
Да благословит вас Господь. |
| дмитрий м писал: | Ну вот, котла как не бывало...
Да благословит вас Господь. | Не надо нас так сразу пугать - котла как не бывало.... За благословение - спасибо, оно никогда лишним не бывает. Удачи !!!  |
