Холодильник electrolux FNA34511 перемораживает холод.кам.Укр
mirkovski
16-06-2017 18:54
Здравствуйте холодильник electrolux FNA34511X Prod N 925033614-00 Мороз.камера NO FROST проблем нету холод.камера капля плюс клапан перемораживает холод.камера. Уходит в -5 датчик испарителя показ 0.8Ом. При комн. температуре 1кОм. Вроде понятно. что датчик на замену датчик заменил 2.5кОм при 25t .Датчик воздушный холод. камер. и воздушный мороз. камеры при 25t 2.5кОм. Результата нет перемораживает ставил на 5 кОм перемораживает даже больше.Подскажите пожалуйста какой номинал датчика испарителя холод. камер. может он с отрицательным.
Blindy
16-06-2017 19:07
mirkovski писал:
это как? сверхпроводник? шок
Датчик родной - рабочий, имхо. Кто там командует отключением ХК? Реле? (залипло) Симистор? (пробит) Ключ транзисторный? (целый ли?) Питание в норме?
ortodox57
18-06-2017 21:02
Клапан проверить (переключить принудительно , подав 220 через диод в разной полярности). А командует клапаном там симистор , не помню случая чтобы он пробился.
Blindy
19-06-2017 01:22
о каком клапане речь?
ortodox57
19-06-2017 09:54
Blindy писал:
Автор упоминает об импульсном двухстабильном соленоиде походу:
kamensk
Как проверить работу электромагнитного клапана? Написали переключить принудительно, ну допустим переключил, как оценить сработал или нет?
У меня такая же проблема - перемораживает холодильное отделение и долго нагнетается мороз в морозильном. Предполагаю, что клапан залип и гонит все через холодильное отделение по большому кругу.
Датчик в холодильном отделении заменен.
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужих темах.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник electrolux FNA34511 перемораживает холод.кам.Укр
  • Холодильник Samsung RL 33 EMBS2 перемораживает холод.отделен
  • Холодильник Siemens KG 26E03/02 перемораживает холод отделен
  • Холодильник Electrolux ERZ45800, нетосвещения в холод. кам.
  • холодильник Electrolux ENB39400X8 не работает холод. камера
  • SAMSUNG RL 25 DATW1/XEK, перемораживает холод. камера
