СМА Electrolux EWT825 замена модуля.
Васисуалий
02-10-2008 10:48
Стиралка Люкс EWT825 (вертикалка) померла по словам хозяйки прямо во время стирки, а точнее просто остановилась. Снова включить СМА не удалось. Углубленные исследования МУ показали, что проц питается напряжением около 11 вольт! В том же режиме живет и память. Генерации на кварце нет, впрочем как нет и других признаков жизни! Единственный логичный вариант ремонта - замена модуля (ИМХО). Ремонт имет смысл потому, что машина, только что проработвшая гарантийный срок, находится в идеальном состоянии.
Однако есть проблема. На стирлке стоял модуль со следующими цифрами на наклейке 451523305, 132120249, 38\06 SW W1E00240.
Доступен новый модуль с надписями 451523926, 132401750, 09\07SW W1E00253
Я вскрыл оба модуля и внимательно сравнил. Никаких схемотехнических отличий модули не имеют! Новый модуль лишь оснащен бипером и схемой его включения и какой то еще одной релюхой, которая не запаяна в старый модуль. Кроме того новый модуль имеет другой процессор. Другой в смысле маркировки. В связи с чем у меня есть несколько вопросов...
1. являются ли эти модули от люкса аналогами по типу модулей от индезита (аристона) ?
2. достаточно ли перепрошивки, чтобы обратить модуль "в свою веру" ?
3. чисто из любопытства хочется знать, что делает дополнительная релюха в модуле?
4. Кто нибудь пытлся считывать прошивки из микросхем ЕЕПРОМ, побывавших в таких условиях? Какаие получались результаты? (У меня ничего хорошего не получилось)
Внимательно прочту и изучу любой здравый совет по данному вопросу.
mihaele
02-10-2008 11:36
Точно сказать не получиться пойдёт этот модуль или нет с перепрошивкой ЕЕПРОМ и установкой перемычки вместо реле Прошивка проца может не подойти Хотя много раз прокатывало
serviceman
02-10-2008 13:07
Васисуалий, думал,что не придется тебе рассказывать о том,что надписи на модуле ни для кого из нас практически ничего не скажут.У КАЖДОЙ машинки помимо модели есть еще данные.И чтоб подсказать что либо по ней эти данные просто необходимы.В правилах,кстати об этом много сказано.
Васисуалий
02-10-2008 17:44
serviceman, код списать забыл, кюсь. Но вот что интересного я выяснил....
Дело в том, что память ЕЕПРОМ считалась! шок Судя по двадцати подряд считанным одинаковым дампам, то, что я считал и есть именно то, что содержится сейчас в памяти. Конечно никто не может теперь гарантировать, что это и есть правильная прошивка. В общем я залил дамп в новую микруху и запаял ее в модуль. На столе модуль ведет себя правильно и вполне логично, а именно пытется зкрывать замок, а когда распознает ошибку - включает насос. Есть вариант, что прошивка сохранилась. сегодня чуть позже я попробую воткнуть модуль в машинку и тогда наступит "момент истины".
Васисуалий
03-10-2008 12:45
mihaele писал:
Именно так! Стиралка нормально завелась и сдана хозяйке на проверку. Если в ближайщие пару дней не позвонит, можно про нее забывать!
Список форумов » Бытовая техника » СМА Electrolux EWT825 замена модуля.
  • СМА ARDO FL 80E замена модуля
  • Замена модуля на см WILS85EX
  • СМА индезитWISL 105X(EX)- замена модуля?
  • СМА Электролюкс EWF900 замена модуля
  • Замена модуля на С.М. Indezit WISL(105)
