СМА ELECTROLUX EWT810 Код длетали
CERBERHELL
04-09-2007 21:38
Здравствуйте,подскажите пожалуйста СМА ELECTROLUX EWT810 выгорел датчик температуры,чтобы заказать требуют код детали может кто нибудь знает етот код?Если надо привожу другие данные (TYP.25P22393 ;PROD.№913202871 ;S/N 447 00457) СМА вертикального типа,датчик полупроводниковый.
back
Гость 85.234.*.*
04-09-2007 21:51
TEMPERATURE PROBE 124 29 40-00/3
lomaster16rus
04-09-2007 21:52
CERBERHELL, не туда ты обратился, обратись в СЦ Electrolux, чтобы заказать датчик необходимо сказать им только две вещи - 913202871 и датчик.
http://electrolux.ru/node87.asp - тебе в помощь.
Алесей
04-09-2007 21:58
CERBERHELL, У него уже новый код 379 21 71-02/1 Так что называть лучше этот. Но вообще то lomaster16rus, Прав В асц тебе нужно только прод номер ( с расширением - у тебя оно 00) и слова датчик..
Я Вам помогу
05-09-2007 05:58
А вообще, проще не париться. Датчик то стандартный. Проще заказать в ЗиПе или UDI в универсальных запчастях датчик, либо тен с датчиком. Стоит копейки.
CERBERHELL
06-09-2007 07:49
Всем спасибо датчик прислали и установили.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ELECTROLUX EWT810 Код длетали
  • electrolux ewt 815 мигает 6 раз
  • СMA Electrolux EWS 800 не включается.
  • СМА Electrolux ошибка E 54
  • СМА Electrolux EWF 805 не запускается
  • СМА Electrolux EWT 810. Нет нагрева
