СМА Electrolux EWT1021 ошибка Е63
Aleks_L
03-07-2008 14:36
СМА Electrolux EWT1021 P.N. 913761721/04, S.N. 44600236. После замены модуля машина проработала два месяца и начала выдавать ошибку Е63 (низкая температура нагрева в фазе сушки), машинка без сушки. ТЭН стирки нормальный, на корпус не звониться.Программа выбирается но не устанавливается, при нажатии на кнопку старт добавляется время и загорается лапочка предварительной стирки. Кто-то сталкивался с этой неисправностью?
Arhimed
03-07-2008 14:49
Какой модуль стоит?Сброс ошибки пробывал?
vov5151
03-07-2008 15:08
А ты уверен что Е-63, может Eb3. подшучивать, дразнить
Aleks_L
03-07-2008 15:25
Код модуля 973913761721049, модуль не конфигурируемый, сбросить ошибку не удаётся ни в каком положении селектора. На счет Eb3 точно ответить не могу, что это за код?
Arhimed
03-07-2008 16:58
Aleks_L,было дважды с подобным модулем и с подобной ошибкой(именно с ошибкой сушки).К сожалению,только замена модуля.
vov5151
03-07-2008 17:33
Aleks_L писал:
напруга.
Aleks_L
04-07-2008 14:40
vov5151, ты прав, ошибка Eb3. Ошибку удалось сбросить, но машинка ведет себя очень странно. Периодически на дисплее появляется error, машинка не риагирует на кнопку пуск, ощущение такое, что нажата какая-то недоступная функция. Кнопки проверял, все работают, в селекторе все контакты и дорожки хорошие, шлейфы между модулем индикации и основным модулем, селектором все звонятся.Иногда машинку удаётся запустить, она всё выполняет, но error в процессе стирки появляется.
vov5151
04-07-2008 15:09
Aleks_L писал:
Чагото подмыкает.
Копай.
Edisson
05-07-2008 09:00
Aleks_L писал:
Логично предложить измерить в эти моменты сетевое напряжение, но, надеюсь, ты это и сам догадался сделать.
Проверь и пропаяй резисторы в цепи анализа напряжения. Вероятно, глюк там.
Aleks_L
05-07-2008 09:20
Напряжение в прцессе стирки колебалось от 205 до 215 вольт, был момент когда оно опустилось до 200, отключился нагрев, но машинка продолжала работать. Error появляется независимо от напряжения. При считывании кода показывает Е00.
Добавлено 05-07-2008 09:22
Пробовал ставить другой основной модуль, машинка ведет себя аналогично.
Михаил0073
05-07-2008 09:46
от 205 до 215 вольт, был момент когда оно опустилось до 200,- вот и ответ на твой вопрос
vov5151
05-07-2008 21:16
Обычно после 206 в. вообще вырубаются. Хотя всяко бывает.
Есть предложение. Мы подобные машинки проверяем просто. Подключи стирку через стабилизатор киловата на три и будет тебе счастье.
Edisson
06-07-2008 09:39
vov5151 писал:
По моим наблюдениям после 208V. Но это не важно.
С предложеним согласен на 100% одобряю
serviceman
09-07-2008 16:48
Aleks_L, а что с этой темой?
Список форумов » Бытовая техника » СМА Electrolux EWT1021 ошибка Е63
  • СМА Electrolux EWT1021 ошибка E90
  • СМА Electrolux ошибка E 54
  • сма Electrolux EWN 1030 ошибка E93
  • СMA Electrolux EWS 1030 ошибка E60
  • С/М ELECTROLUX EWS 1046 ошибка E90
