Oleg_Tobolskiy Предупреждений: 1 Сообщения: 87
СМА Electrolux мод.EWT1011 913203181(две последние цифры на шильдике отсутствуют). При вкл. любой программы вкл эл. двигатель, через 3-4 секунды начинает моргать индикатор "конец цикла" сериями по 10 вспышек, двигатель отключается. Диагностический режим проходит без замечаний (кроме 6 режима, не дождался нагрева). При считывании последнего кода ошибки в режиме диагностики (серии) индикатор старт/пауза моргает- 6 раз, конец цикла-10 раз. При стирании последнего кода ошибки и выходе из ДР, ошибка появляется снова при очередном входе в ДР. Прочитать код ошибки не смог (нет у меня таких ошибок ). Немного предистории: длина сливного шланга около 8 метров + "самослив" (шланг разъединил и отпустил в ведро), фильтр заливной был забит процентов на 80. Самое интересное- с 3-4 попытки СМА включаетя и отрабатывает как положено. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
Oleg_Tobolskiy, Блин.. В сервис входишь, а прочитать ошибки не можешь.Это что то интересно. Датчик позиционирования дурит у тебя.. ЕА6 - ошибка. Попоробуй шайбы под него подложить чтоб сдвинуть. Не поможет - меняй. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
Oleg_Tobolskiy, датчик парковки барабана козлит у тебя(точнее у машинки)  |
во,блин!Опередил!
Толшько аффтар решить-решил,а как не удосужился написать....Абидно,панимаишь... |
| Oleg_Tobolskiy писал: | | Прочитать код ошибки не смог (нет у меня таких ошибок ). |
Вот это он и решил.. Собстно и весь вопрос был. |
Алесей, кстати-может и так!!!! |
Сообщение с благодарностями отправил еще 10-08-07 но оно до форума не дошло (странно). Машина стоит у клиента- пока не дошол. Коды ошибок я взял из журналя "Р и С" а там таких ошибок нет. В этом и была проблема.
Всем спасибо! |
Oleg_Tobolskiy, а вот нефиг читать этот журнал!!!!! |
Oleg_Tobolskiy, Не читайте нашу прессу.. Особенно перед обедом.. |
Решение- датчик позиционирования поднял "на шайбы" и поправил контакты на герконе. После проверил- не пошла, сбросил ошибку в ДР - все заработало!
Всем спасибо и побольше благодарных клиентов! |
