сма "Electrolux ewt 815" сбрасывает программу
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Каняшин
11-02-2008 13:21
выбираешь любую программу и через 10 сек. загораеться индикатор "конец стирки".Клапана,помпа,блокировка люка,ТЭН,двигатель всё целое.
GREY007
11-02-2008 14:30
А напруга в розетке какая.Если меньше 208в машина работать не будет.Код ошибки считай.
Каняшин
11-02-2008 17:08
GREY007 писал:
напруга больше220 в,эту фишку я знаю,а кода ошибки не выдает просто загораеться лампочка "конец стирки"
serg62
Гость 62.148.*.*
11-02-2008 18:10
мне при такой неисправности помог пропай разьема связи модуля индикации с основным модулем
valerievich
11-02-2008 18:29
Так ентож EWM1000 а не 1000+ аткель там два модуля? А по теме бывает у этих хранцузов такой баг. Поменяй шим контролер.
Rufus
11-02-2008 19:22
а магнита на шкиву нету???!!! может магнит слетел??!!
Каняшин
11-02-2008 19:32
магнита нет
Rufus
11-02-2008 19:48
а дачик парковки какой??!!! из чего сделан???на герконе??!!
GREY007
11-02-2008 20:23
Каняшин, что бы считать код ошибки нужно войти в диагностический режим,а можно и не входить.Просто так машина ошибку не показывает.
lomaster16rus
11-02-2008 21:10
Rufus, нет там датчика парковки. Самый примитивный Люкс. 1000-я серия.
Каняшин, включи любую прогу, запусти ее. После запуска нажми и не отпускай старт и любую другую кнопку.
О наблюдениях расскажешь.
Каняшин
11-02-2008 22:57
lomaster16rus, это ты предлагаешь войти в диагностический режим, как я понял,попробовал, все лампочки начинают мигать поочереди "бегать",что в этом режиме делать дальше не знаю подскажите,заранее благодарен Прошу помощи
lomaster16rus
11-02-2008 23:44
Каняшин, читай внимательно, что я пишу. Просто сделай.
Каняшин
11-02-2008 23:56
lomaster16rus, хорошо попробую завтра,результат напишу,привет Челнам,я из Лениногорска улыбка
lomaster16rus
12-02-2008 00:17
Каняшин, привет, землякам! улыбка
GREY007
12-02-2008 08:53
Каняшин, когда лампочки забегали это хорошо.Далее переводишь селектор программ в положение 10 и считываешь ошибку.Сколько раз мигнет посчитай.КОНЕЦ ЦИКЛА-это десятки.СТАРТ-ПАУЗА-единицы.
Каняшин
12-02-2008 18:03
GREY007, код ошибки 43
lomaster16rus
12-02-2008 18:09
Каняшин, смотри симистор замка.
Каняшин
12-02-2008 18:27
lomaster16rus, сделал как ты сказал,3раза вместе моргают "старт" и "конец стирки" и потом ещё 1раз "конец стирки"GREY007, если я правильно посчитал получаеться 43
Алесей
12-02-2008 20:40
Каняшин писал:
lomaster16rus писал:
Так оно и есть..
GREY007
12-02-2008 22:44
Каняшин, все правильно сделал.Дальше танцуй к иодулю.Соединитель J2 контакт 4 -выход управляющего симистора блокировки люка\вход блокировки люка.Симистор TY1-Z0109SN управляется U11A -ULN2004.Про варистор не забудь.На всякий случай даю номиналы R17-1 ком,R18-220 Ом.
Каняшин
13-02-2008 15:47
GREY007, Симистор проверил,он исправен,номиналы резисторов в норме.Пробовал запустить,зашунтировав симистор перемычкой,замок сработал,машинка запустилась,слив проходит нормально,а при включениии программы стирки включаеться на 10 секунд насос и опять программа переключаеться на конец стирки.
GREY007
13-02-2008 19:24
Каняшин, а как ты проверил исправность симистора?Зашунтировав его ты с иммитировал его пробой,что и отследила схема контроля подачи питания на замок блокировки!Это делается через последовательные R12-R14 по 150ком ,R15,R16 по 4,64 ком.Смотри R5 на нем должно висеть 5В.С контрольной точки S87 сигнал поступает на вывод 24 U4 68HC08GPXX.Если этого сигнала нет процессор выдает ошибку Е43.Если все нормально,то с 4 ноги проца идет сигнал на U11А.Все круг замкнулся!!!
1 нога ULNки-вход с проца,16-выход на управляющий TY1,через R18.Соответствено контрольные точки S72-S27.
Добавлено 13-02-2008 19:32
Ошибся R5 читать как R15.
valerievich
13-02-2008 21:03
GREY007, Я с тобой согласен. Симистор вобщемто проверять сложно. Проще заменить.
GREY007
14-02-2008 08:38
Каняшин, если процессор тебе сообщает,что симистору кердык, а ты пишешь,что он исправен-тогда надо менять модуль с таким процем. недовольство, огорчение
Каняшин
14-02-2008 18:02
GREY007, поменял симистор замка ошибку туже выдает,что делать менять модуль? или ещё что проверить
serviceman
14-02-2008 18:26
Каняшин, да ты сам чего-нить померь..Цепи управления покопай......
valerievich
14-02-2008 18:38
Если я не ошибаюсь то там и не совсем симистор. Там чтото типа линейного ключа ACS102 5.
  datasheet[1].pdf  97,54 КБ  Скачано: 205 раз(а)
GREY007
14-02-2008 20:33
valerievich писал:
если ты имеешь ввиду U11,то это 7-канальный транзисторный ключ типа ULN2004.Используется в качестве буферного элемента в цепях управления реле и СИМИСТОРА.В данном случае в качестве усилителя-формирователя сигнала закрытия люка.
valerievich
14-02-2008 20:41
GREY007 , то , что я имел ввиду , я написал. Перевожу :
"Не всяк симистор подойдёт заместо оного."
GREY007
14-02-2008 21:37
А что это?
  datasheet.pdf  107,66 КБ  Скачано: 186 раз(а)
mihaele
15-02-2008 07:56
GREY007 писал:
здесь же всё разжевано что кроме симистора проверить
GREY007
15-02-2008 15:48
serviceman писал:
а это уже E45.Склонен верить машине,если только ТЭН на корпус не течет.
Каняшин писал:
И будет тоже самое.Меняй замок и не заморачивайся целый-не целый.Симистор накрылся-лечи исполнителя.
Вчера две помпы по гарантии на гнусах менял.Приезжаю,спрашиваю что? -В шланг дую-15 мин новая помпа.
.На второй спрашиваю что? -Поставила на БИО пришла машина стоит и горит 40С.-15мин новая помпа.Это я к тому,что в три дня должен проблему решить,а тут четвертый день воду в ступе толку.Вроде бы все ясно, а что то не прет.Извиняюсь, может я не прав.
Список форумов » Бытовая техника » сма "Electrolux ewt 815" сбрасывает программу На страницу 1, 2  След.
  • СМА Electrolux EWS 1020 после слива "конец стирки"
  • СМА "Electrolux" mod.EWT811, сбой программ
  • Стиралка WI 101EX не сбрасывает программу
  • СМА Electrolux TE1025V сбрасывает режим
  • СМА ELECTROLUX EWF 1234 не выполняет программу
