КОЮР Участник Сообщения: 200
На тене нет напряжения.Тен исправен. Реле на плате исправно и включается. По проводам без схемы разобраться не смог. Может кто сталкивался? Или есть схема? |
v161 Участник Сообщения: 490
Если реле включается то остается смотреть проводку. Проверь напряжение на клеммах реле. Может оно подгарело и не замыкает контакты а просто щелкает. Там без схемы все понятно должно быть. Если ты смог найти реле вкл. тена то ( а его ли ты нашел ) остальное не сложнее. Смотри по дарожкам на какие клеммы что приходит и куда уходит. |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| v161 писал: | | Смотри по дарожкам на какие клеммы что приходит и куда уходит. | Дорожки идут от клемы к реле и от реле обратно к соседней клемме. Много искать не надо.| КОЮР писал: | | На тене нет напряжения.Тен исправен. | В какой момент делал замер? Задайся вопросом, а должно ли было в тот момент быть напряжение на тэне. И ответь на вопрос:| lomaster16rus писал: | | Ошибка какая? |
gs84 Забанен  Сообщения: 51
А на корпус по сопротивлению измерял? |
На корпус с тена сопротивления нет.
Реле выпаивал и проверял.
На тене мерял тогда когда надо.
По дорожкам отследить сложно. Эта цепь разрывается несколько раз - например один провод идет на датчик уровня воды (а их там 6 штук.).
Жгут расплетать не охота.
Надеялся что у кого-нибудь есть схема.
Ну что делать - будем вызванивать. |
Ерундой не занимайся.
Запусти любую программу (например слив) и нажми две крайние кнопки справа.
Держи кнопки пару минут и не отпускай, о результатах наблюдений напишешь. |
Stalker-21 Участник Сообщения: 147
| КОЮР писал: | | На тене мерял тогда когда надо. |
т.е. сразу после того, как машина набрала воду?  |
ВМОТО Участник Сообщения: 56
| lomaster16rus писал: | Запусти любую программу (например слив) и нажми две крайние кнопки справа.
Отчитываюсь:
Включил программу слив.
Нажал две кнопки справа.
Индикатор сети мигает 2 раза, индикатор текущего цикла 5 раз, при этом машина стирает (в ней была вода, воду не сливает).
Выключил, включил, запустил пограмму стирки, снова нажал две кнопки.
Все индикаторы мигают по порядку (бегущие огни).
Выключил, включил, запустил пограмму стирки - ОТСТИРАЛА НОРМАЛЬНО 3 раза.
Вопрос: что это было??? Ошибка записаная в память?
А можно по подробнее? |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
В памяти была ошибка,ты её стер . |
valerievich Участник Сообщения: 1409
И теперь ни кто не узнает что с ней было!  |
КОЮР, второй раз ты случайно тест включил.
А по проблеме - скоро модуль на замену. Это из личного опыта. Хотя может и повезти. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
А была ли неисправность? Тэн включается на этой модели далеко не сразу после наполнения водой, как здесь уже говорилось. Более того он и греет то, помоему, промежуточными включениями, а не постоянно до заданной температуры. Да и ошибка обязательно вышлабы и в пользовательском режиме.
КОЮР, утвеждает что реле на тэн срабатывало, из этого можно сделать вывод что модуль не причем, а виновата переферия. В этом случае стирание последней ошибки проблему не решилобы(да и мне кажется не решилобы реальную проблему в любом случае) |
ti_fey, его ошибка - модуль на какое-то время потерял двигатель. |
Василий К Участник Сообщения: 469
Он реле проверял выпаяв его из модуля, а включается ли оно на модуле не утачняет. |
Нет сигнала тахо и негреет воду. lomaster16rus, мне нужно разжевать если не трудно. Где связь заявленного дефекта и кода ошибки если он был указан правильно? |
Из начально владельцы сказали так: "крутит в одну сторону, затем останавливается и мигают индикаторы".
Я наблюдал только набор воды,промачивание, реле тена щелкает но нагрева нет. Ошибки не дождался (зациклился на цепи управления теном). Видимо зря.
Всем спасибо за помощь. |
Через две недели - возврат - тоже самое. В условиях стационара (ПОСЛЕ СБРОСА ОШИБКИ) отработала нормально.
При подробном опросе владельцев выяснилось - фазу и заземление для машины они протянули с площадки от счетчика, "телефонным проводом" ( менее 1 кв.) "который, когда машина работает почемуто сильно нагревается".
После моего изумления они спросили - а что, провод должен быть толстым?
Извините что поздно поднимаю тему, так клавиатура подруки попалась.  |
