electrolux ewt 815 мигает 6 раз
bland
20-03-2006 10:42
При включении на любом режиме срабатывает блокировка,чуть подумает,дальше индикатор слив наченает серить по шесть раз.С чего начать.Плиз?
Alexzz
20-03-2006 10:52
Ну поидее все ошибки 60й группы так или иначе относяся к нагреву. Если не умеешь считать полный код ошибки то просто для начала проверь в каком состоянии ТЭН.
bland
20-03-2006 11:19
Тэн,датчик температуры мотор насос клапана все проверил впервую очередь.С люксовскими модулями еще не работал.Попробую снять-прощупать.
maxbryansk
20-03-2006 11:23
bland, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78292 эту темку посмотри.
напругу в сети мерял при включенной нагрузке?
у люксов и занусси всегда в первую очередь надо с этого начинать.
bland
20-03-2006 11:45
Алекс,спасибо за подсказку.Сял модуль,звоню реле нагрева-коротнула.А про коды люксов нигде в сети на русском не нашел.
Alexzz
20-03-2006 12:21
maxbryansk писал:
maxbryansk, эта тема про Eb0 которую на дисплее люди часто читают как E60. Тут же человек сосчитал количество вспышек а значит ошибка невозможна. Ошибка Eb0 - было бы 11 вспышек.
bland писал:
Просто так реле не коротит. Значит тэн пробит. Меняй его.
bland
20-03-2006 12:46
На реле все три рабочих контакта показывали короткое.Раскавырял его,прозвонил-все внорме,видать окалина пока ковырял выскочела.А тэн мерил мегометром.Машину собрал-работает.еще раз Спасибо.
Gena B
20-03-2006 12:54
bland, Тэн на корпус проверял?
bland
20-03-2006 13:37
МЕГОМЕТРОМ.
fed
Гость 83.149.*.*
20-03-2006 14:25
реле в принципе слабенькое может и залипнуть,даже в цепи управления двигателем бывает такое а тэн раза в 3 больше ток потребляет поэтому возможно залипание.
maxbryansk
20-03-2006 15:04
Alexzz, фиг его знает- мож не правильно ошибку определил
хотя -конечно, раз так - я не прав, каюсь улыбка
Alexzz
20-03-2006 15:21
bland писал:
А отметить тему как решённую? злость
Список форумов » Бытовая техника » electrolux ewt 815 мигает 6 раз
  • СМА Electrolux EWT 810. Нет нагрева
  • СМА Electrolux EWF 805 не запускается
  • Стиралка ELECTROLUX EWT 815 не греет
  • СМА Electrolux EWT 821 не переключает режимы.
  • СМА Electrolux EWS1046 ошибка E34
