СМА Electrolux EWT 810. Нет нагрева.
Сопротивление термодатчика около 6кОм, напряжение на нем 3,1В. Регулятор температуры (плата): на входе, похоже преобразователя, ~220В; на выходе =12В (здесь непонятность, т.к. реле, которым включается ТЭН, на 24В).
Вопрос: датчик или регулятор?
При какой температуре? Если при комнатной то это слишком низкое напряжение, должно быть в диапазоне 3,6-3,8V. Но сопротивление датчика 6к наоборот, довольно "холодное".
Balagur, сопротивление датчиков = 4.8к при 25 градусах. При комнатной температуре может показывать где-то в диапазоне 6к-7к. Вообще говорить о точности измерения можно только при измерении при какой-то конкретной температуре. Например сунь градусник в стакан, и подливая в него то холодную то горячую воду добейся показания 25' и подержав в этом стакане металическую часть датчика окло минуты, сделай измерение. Сопротивление нормального датчика должно быть в пределах 4,7к-4,9к, хотя при неточном измерении и поддержании температуры может и выйти за эти пределы.
