СМА Electrolux EWT 1221 на дисплее высвечивается EAO
PSV
30-03-2007 10:33
Стиральная машина Electrolux EWT 1221 (вертикалка), работает только на одной программе "Шерсть", при выборе любой другой программы на дисплее высвечивается EAO, ошибка "створки двери барабана открыты", проверил - створки закрыты, пробовал обнулять программы и снова запускать эффекта никакого.
Alexzz
30-03-2007 10:40
Меняй паркинг.
PSV
30-03-2007 10:52
Хорошо Alexzz, сегодня посмотрю, буду пробовать.
PSV
30-03-2007 17:51
Alexzz, не понятно по какой причине, но был отломан провод на паркинге, клемму поменял и все пошло. Спасибо за совет!!!
Alexzz
30-03-2007 20:42
Polev писал:
На самом деле это толкование весьма относительно. Если не закрыли дверцы, барабан клинит и не вращается, в результате нет сигнала с паркинга о вращении барабана, что и вызывает ошибку. Но суть ошибки именно в том, что "нет сигнала с паркинга". А открытые створки это всего-лишь одна из возможных причин. Но с открытыми створками кажись невозможно крышку закрыть. Вобщем эта ситуация на практике вообще невозможна, если не ошибаюсь. Зачем такое толкование дали...
Василий К
30-03-2007 21:53
Такая ситуация на практике возможна, только прежде чем выдать ошибку машина начинает истошно визжать. Проверялось на индезите. улыбка
Юрий Бабарыкин
02-04-2007 09:48
На Электролюксе не закрывается верхняя крышка, если створки барабана не закрыты, а на Индезите- возможно.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Electrolux EWT 1221 на дисплее высвечивается EAO
  • Стиралка Electrolux EWT 1221. Ошибка Е54.
  • СМА Electrolux EWF 805 не запускается
  • electrolux ewt 815 мигает 6 раз
  • СMA Electrolux EWS 800 не включается.
  • СМА Electrolux ошибка E 54
