СМА ELECTROLUX EWT 1021 вращение двигателя рывками.
server1s
20-08-2007 11:09
СМА ELECTROLUX EWT 1021 s/n 53500126 -ставишь на любую операцию, во время набора воды двигатель запускается рывками и при том сажает свет в квартире. Проверка тахо ни к чему не привела, щетки в исправном состоянии. Стабилизатор на прозвон рабочий, переходы на плате целы. Может кто сталкивался с подобной проблеммой? На остальных операциях проверять не стал, страшно мигает свет. Плату во время работы СМ не проверишь,провода как будто наворовали,не подлезть. рёв в три ручья
valerievich
20-08-2007 11:15
server1s , ты над нами глумишься!
server1s
20-08-2007 11:20
Да я не со зла, если бы было все проще я б не спрашивал. Нет
sadko178
20-08-2007 12:24
server1s, Проверь отдельно двигатель.
НЕЛ-Юган
20-08-2007 14:28
Ага, якорь в витковом. В конкретном!
Temmaster
Гость 217.118.*.*
20-08-2007 23:55
Разбери движок и обрати внимание на коллектор, между парой ломелей прогар или перегрев - накрыт якорь. Бывает ещё фокус - обрыв провода под прижимным лепестком коллектора, короче звони омметром сопротивление между соседними ломелями (ломель - контактная пластина коллектора).
Oleg_Tobolskiy
22-08-2007 11:40
Сталкивался с подобной проблемой, СМА электролюкс (2 мес с момета ввода в экспл). Осмотр двигателя ничего не дал, решил заменой двигателя по гарантии.
server1s
22-08-2007 11:52
Сегодня попробую, завтра отпишусь
server1s
23-08-2007 11:57
Якороь на прозвон цел,каждый ломель друг за другом проверил-чисто. Дуги не видно во время работы. А вот после нажатия на паузу вращение чистое и равномерное,без рывков. Длится около 5 секунд причем в одну сторону. Попытался проверить вращения на стирке и в пр. и в лев. - рывками. Безусловно что прозвон ломелей не может дать сто процентную гарантию исправности якоря т.к межвитковые могут лечь друг на друга и показать равное сопротивление по отношению к другим ломелям. Ну очень смущает ровная работа железяки на паузе. рёв в три ручья
vla
23-08-2007 14:19
Если есть возможность - подключи через ЛАТР. Подавай от 60В до 100В и если не будет "дуги", "рывков" то скорее всего движка рабочая. Всё-таки проблемы с модулем.
valerievich
23-08-2007 14:53
vla , какие проблемы с модулем могут вызвать блымание света в квартире ?
100 пудово глумитесь !
lomaster16rus
23-08-2007 17:29
server1s, ты движок отдельно включал в 220В?!
sadko178
23-08-2007 21:35
Движок лучше включать подсоединив последовательно ТЕН.
v161
23-08-2007 22:29
И на корпус движек прозвони. (Стабилизатор на прозвон рабочий) Может симистор, так его просто так не прозвонишь, его менять надо. Если из за него движек резко стартует, то свет тоже в момент пуска притухает.
server1s
27-08-2007 11:51
При очередной попытке запуска было слышно слабое жужание,заменил оба реле(реверс) и ключи к ним, симистор постигла та же учесть- ОНА ЗАРАБОТАЛА. v161 был в какой то мере прав или на пол пути к решению моей проблемы за что ему огромное спасибо и всем Вам за то что обратили пристольное внимание на мою тему.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ELECTROLUX EWT 1021 вращение двигателя рывками.
  • Не работает стир. машина Electrolux ETW 1021 при U<190во
  • Стиралка Indesit WGT837T. Вращение рывками, не греет воду.
  • Стиралка Siemens WIQ1430/01 вращение двигателя .
  • СМА ARDO FL85S после залива, вращение как на центрефуге.
  • Стиральная машина BOSCH WFS 2030, постоянное вращение бараба
