nightingale Гость 85.21.*.*
Машинка после первой стирки перестала включаться,
сразу загорается E50, мигает правый нижний индикатор сериями по 5 вспышек. Что с такой ошибкой делать? Очень уж в Москву везти бедную не хочется.
Заранее спасибо!
можно мейлом на |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
1) Прочитать правила создания тем и указать вид техники в заголовке.
2) Ещё раз прочитать правила создания тем и подробно описать все детали.
Причин то может быть много. А данных для того чтобы сделать какой либо вывод нету. Например не рассказана никакая предистория.
Сколько лет машинке? Если машинка старая то могли и щётки износиться.
В каком месте она стоит? Если в сырости то это может быть причиной.
А что машина делает перед возникновением ошибки? Если один раз раскручивает барабан и тогда возникает ошибка то это таходатчик.
И самое главное. nightingale, вы мастер или пытаетесь чинить собственную стиралку? |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
А я вообще не понял. Зачем машинку в Москву таскать. Может проще мастера на дом вызвать. Дмитров - час на электричке.
А сервисов E-lux в Москве аж 9 штук.
Машинка явно не старая. Идет только с 2004 года.Так что может быть все что угодно по цепи двигателя |
nightingale Гость 217.74.*.*
Alexzz! немного не понимаю вашу позицию.. Да, новичок на этом форуме - но это же не значит, что человек без опыта, рук и головы! Почитал форум - все так замечательно, по делу - попробовал получить форум - получил от вас по голове! Замечательно!
Теперь по делу - машинка сама починилась к утру. А сколько лет - написал же, после первой (!) стирки был код E50. Такого в инете больше нигде не упоминалось. Хочется понять, чем это может быть чревато в дальнейшем. |
Rain Гость 62.109.*.*
Алесей написал, проблема в двигателе. |
riton Новичок Сообщения: 23
| Rain писал: | | Алесей написал, проблема в двигателе. | Проблема вся может таиться в низком напряжении сети Electrolux достаточно кртичен к таким вещам. Если напряжение в сети ниже 208 вольт происходит сбой. При этом машина может вообще не запускаться, а ошибка при этом может быть какая угодно. Вследующий раз рекомендую проверить напряжкение сети, если произойдёт такой сбой. |
riton, при нехватки напруги высвечивается другая ошибка. |
| Rain писал: | | при нехватки напруги высвечивается другая ошибка. |
Это точно. И мигает она не пять раз,а больше.
| riton писал: | | а ошибка при этом может быть какая угодно |
А вот это чушь. Абсолютно конкретная ошибка при этом. В смысле при падении напруги. |
| Алесей писал: | | Rain писал: | | при нехватки напруги высвечивается другая ошибка. |
А вот это чушь. Абсолютно конкретная ошибка при этом. В смысле при падении напруги. | Может это и чушь я небуду оспривать. Но в городе у нас такая проблема стоит на сегодня очеень остро. Модуля творят что угодно. И мануалы не помагают. Через одну везём в сервис всё работает нормально. У клиента нет. Ошибки просто разные. Иногда бывает даже такое что напруга в норме а осцилограф показывает что синусойда 50Гц по краям резаная "пила". И опять ошибки. |
riton, Совершенно верно. При выходе напряжения за определенные пределы возникает ошибка. И при частоте питающего напряжения не соответсвующей норме возникает ошибка. Но вполене определенная. А разные ошибки, которые Вы видите - это уже из другой области. Скорее кроме напряжения есть еще какя то лажа. А фиксируется последняя.Вот и происходит накладка.
А ошибка по напруге вполне определенная. И эта проблема везде присутствует. Повсеместно.  |
maxbryansk Участник Сообщения: 419
действительно, Electrolux, Zanussi частенько глючат из за сбоев напряжения. С клиентами замучалисиь ругаться.
к стати, заказал приборчик- самописец, меряет напр и частоту в теч опр времени и график рисует. Классно. Видно - бывают сбои или нет. |
Самая частая причина возникновения ошибки 50й группы это сырость. Говорю из личного опыта. И по описанию подходит.| nightingale писал: | | Alexzz! немного не понимаю вашу позицию.. | Моя позиция очень проста. Нарушил правила - получи по шапке. Собственно я всё подробно изложил. И даже все варианты причин описал. Вот и помогай людям. Вообще мне сразу надо было снести тему в мусор. Нет, пожалел. И вот нате вам благодарность за добро.
Всё, что-б я ещё раз пожалел хоть одного нарушителя!!! |
Stalker-21 Участник Сообщения: 147
nightingale, проверяй двигло и все, что с ним связано. Если мастер, сам знаешь что с ним связано и что проверить.
А ошибки Е50 у этой модели нет. Есть серия пятидесятых ошибок. Но конкретно E50 - такой нет.  |
