СМА Electrolux EWS1046 не реагирует на управление
kirsan
07-03-2008 16:54
СМА Elektrolux EWS1046, Pr.№ 914512102 01, при попытке выбора программы на дисплее засвечиваются отдельные сегменты, программы не принимает. Оказалось - сгорел дополнительный насос, в его цепи управления на модуле выгорели два резистора и элемент в SMD корпусе, маркированный Z9S, я думаю симистор. ULN и процессор, надеюсь, живы. Подскажите, что это за элемент Z9S, его характеристики или чем можно заменить.
lomaster16rus
07-03-2008 18:40
kirsan, это симистор. Можешь просверлить дырочки и поставить Z109.
Founder
08-03-2008 00:36
ULN часто тоже летит.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Electrolux EWS1046 не реагирует на управление
  • СМА Electrolux EWS1046 ошибка E34
  • СМА Electrolux EWS1046 после пуска сливает и останавливается
  • Сиралка gorenje WA 75165 сдохло сенсорное управление
  • С/м Zanussi F805N неправильно работает управление двигателем
  • СМА Electrolux EWT 810. Нет нагрева
