Radel Новичок Сообщения: 14
В общем так.
Машинка на любой программе останавливается при наборе воды и выдает E34 - ошибка пресостатов.
При выполнении залива воды из тестового режима вода наливается без остановки, причем, на табло идет инкрементный отсчет (кстати, чего?). По достижении значения "250" отсчет останавливается, а вода продолжает наливаться.
Засора в трубках пресостатов и камере давление нет (продувал). Большой белый пресостат (защитный) - рабочий (дул в него - контакты щелкают), а вот черный маленький (номера: 764007 132090302)- НЕИЗВЕСТНО.
Прочитал вот здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic65905.html, что надо модуль менять. Неужели правда?
Кстати, а что такое "EE0" на индикаторе, когда КА на нуле, и включается кнопка питания?
Вот коды машинки:
прод: 914512102
сер: 31100200
Заранее благодарен! |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1837
| Radel писал: | | а что такое "EE0" |
Нет ошибок. |
Томас Гость 80.92.*.*
Radel, можешь обратиться ко мне. Я умею чинить платы с такой ошибкой. |
А советом-то поможет кто? |
Rema Новичок Сообщения: 4
Radel, а какой совет тебе нужен? По правилам производителя модуль подлежит замене. Если шаришь в электронике пробуй починить, если нет покупай новый. А совет, типа, поменяй такой-то кондер или резистор, врядли получишь. |
Тогда может мануал на машинку кто подкинет? Разберусь |
Founder Участник Сообщения: 536
Radel, тут парочка мастеров из Зеленограда тусуется, если ты не знаешь. Ты только намекни, мы тут же приедем. Стол потом накроешь, после тестового прогона. |
Vidicon Участник Сообщения: 65
Там в машинке стоит SMD кран его нужно починить |
robocop Участник Сообщения: 1295
Vidicon, SMD что там стоит?  |
Radel, есть мануал весит чуть болше метра , на международном языке брать будеш ? |
Vidicon, в смысле на английском?
Добавлено 23-01-2008 12:14
Подкинул плату Томасу, похоже уже сделал) |
| Radel писал: | Vidicon, в смысле на английском?
Вот это правильно. |
Спасибо Томасу - реанимировал!!! |
мишаня Участник Сообщения: 378
| Цитата: | | Спасибо Томасу - реанимировал!!! |
Ну в этом никто и не сомневался.Интернет рулит.  |
