server1s Участник Сообщения: 355
СМА ELECTROLUX EWS 1046 Prod 914512102100, на модуле EWM 2000 WMS Procond 451510069 Elux 12430387/0. При разборке был обнаружен сгоревшим циркуляционный насос,на модуле выбит TY8,сопртивление R40 220 Ом по цепи открывания TY8,дорожки с переходами целые.В тесте ошибка Е85.Заменил насос,вместо тиристора был впаян симистор Z0607.После запуска по истичении времени время сбрасывается на 3 минуты, понятно что стиралка пытается включить циркуляцию. Вопрос, возможна ли замена тиристора на данный симистор и сбрасывается ли ошибка при выходе из теста |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1643
| Цитата: | | возможна ли замена тиристора на данный симистор и сбрасывается ли ошибка при выходе из теста |
А найти datasheet одного и другого, а потом сравнить, непробовал? |
Пробывал,маркировка Z9SY427,но пишет не найдено  |
заменил тиристор на оригинальный,сопротивления от ULNки до тиристора тоже. В тесте обнулил ошибку,запустил и тоже самое. Затем замерил напряжение с улнки на тиристор-его нет! Подскажите может ли это быть только улнка или все таки проц? |
xarl Участник Сообщения: 253
server1s, а почему ты решил, что Z9 это тиристор? Проверь ULN-она в схеме "навскидку" проверяется. |
mihaele Участник Сообщения: 903
| server1s писал: | | заменил тиристор на оригинальный,сопротивления от ULNки до тиристора тоже. В тесте обнулил ошибку,запустил и тоже самое. Затем замерил напряжение с улнки на тиристор-его нет! Подскажите может ли это быть только улнка или все таки проц? |
А с проца на ULN приходит иль нет - что не померил ?| xarl писал: | | server1s, а почему ты решил, что Z9 это тиристор? Проверь ULN-она в схеме "навскидку" проверяется |
В этом случае Часто улн менять приходиться но бывало и проц. крякает Конфигурацию , код проверь может слетело что |
Хорошо,сейчас поеду проверю,отпишусь позже. Есть вопросик,можно ли воткнуть ULN 2003А,вместо 2004,или разница по питанию? |
РАВ Участник Сообщения: 93
Вообще-то, в базовой части ключей 2003 стоит резистор 2,7к, а у 2004- 10,5к. На самом деле, предельные параметры этих сборок похожи, но не это главное. Лучше поставить родную ULN - смотри даташиты и сравнивай, тем более даташит на них один общий. Где искать - ответил ранее Пилот |
поставил улн 2003а,с ней ошибка в тесте Е 93,в тупике. Совсем непонятно чего она хочет!? Да и не в тесте ошибка Е 90 но думаю чтО это не столь важно ведь пользователю она покажет минимум
Добавлено 20-08-2008 11:37
сейчас впаял новую улн2004, таже ошибка,сбрасываю ошибку,вылезает снова.Как сконфигурировать блок ума не приложу.Ребят не материте,с люксами сталкиваюсь не каждый день тем более с таким гемором,проявите терпение,помогите инфой по этой ошибке... |
mihaele, знаешь как говорят-"Большой шаг вперед результат хорошего пинка в зад",вот и в моей ситуации практически аналогично,все под носом и даже по люксам все в избранное складывал но после слета ХРени на компе все потерял. Давно бы уже продвинулся в своей теме было бы сохранено все накопленное. И на этом спасибо,позже попробую отпишу. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Сколько раз бывал убит рециркуляционный насос , столько раз была убита ULN2004. Меняеш всё по цепи , включая ULN(просто в западло несколько раз снимать ставить .ULN копейки стоит) И ни когда небыло ,чтоб конфигурация сама слетала. Ты наверно хотел её проверить ,да не те кнопочки нажал, сам её и изменил небось. Верни конфигурацию на место , и ВСЁ должно пахать. |
Забил конфигурацию,все ожило. Были бы вы рядом все кто принимал участие я бы пр оставился. Клиент доволен а я тем более |
О как !!  |
