regiss Участник Сообщения: 227
Сталкнулся с очень странным глюком на с/м Electrolux EWS 1046 Prd.Nr 91451210200 Ser.Nr.21500233. Машина все функции во всех циклах выполняет без малейших проблем, пока недоходит очередь конечного отжима( такой же глюк вылазит на всех видах стирки, а также на отдельной проге-"только отжим").
Проблема состоит в следующем: когда на экране высвечивается оставшееся время 10 мин. с\м начинает конечную фазу цикла - полностью откачивает воду, балансирует бельё, плавно разгоняется до макс.оборотов. Всё идеально работает до того, как высвечивается
цифра 3 мин.(аналогично на всех программах), при появлении 3-ойки, с\м скидывает обороты, выключает помпу, и открывает клапан , заполняет бак водой до нормального рабочего уровня, делает по несколько оборотов в обе стороны, опять включает помпу, сливает воду, на экране высвечивается 0, пищит зумер, стирка закончена. Бельё савершенно мокрое, с\м никакой ошибки не выкидывает.
Если во время отжима перекрыть подачу воды, с\м исправно работает до 3-ей минуты(до окончания), останавливает таймер, открывает клапан, ожидает поступления воды, прерывает работу с ошибкой Е10.
С таким глюком сталкиваюсь впервые, может кто из знатоков EWM 2000 ткнёт пальцем в каком направлении копать? Если что не так, прошу сильно ногами не пинать  |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Если это действительно EWM2000 то для начала проверь, соответствует ли конфигурационный код тому, что написан на наклейке сверху модуля. |
MOON Гость 217.23.*.*
Alexzz, да,похоже ,что модуль думает ,что типа какая нибудь сушка должна нработать ! |
DELLBOOK, на сушке уровень не контролируется и ошибки об отсутствии воды не выдаются. Тут что-то другое. |
v161 Участник Сообщения: 490
А после чего такое началось. Машинка новая? Работала ли она до этого нормально. |
vitaletto Участник Сообщения: 89
Если машина уже не новая ,то это графит на плате наверняка со стороны дорожек--- смести,промыть спиртягой. Или-же силовая плата отсырела.Проверяй.Успехов, |
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
Похоже она думает что пена в баке нужно прессотаты проверитть там есть эл прессостат? |
noki05 Новичок Сообщения: 1
Витек+, Ты прав, это прессостаты! |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
noki05, Витек+ ровно два года ждал твоего поста.Сидел и думал,когда же придет noki05, и скажет,что он прав!!!!Молодец!!!!Держи орден за это!Благодарностей не надо!Носи на здоровье!!!! |
