стиралка Electrolux EWS 1046 - глюк
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
alextv
22-11-2006 13:42
Подскажите плиз как проверить код ошибки если он есть как войти в сервис или чего можно сделать с машинкой Electrolux EWS 1046 у нее такой вот глюк: запускаешь программу - начинает нормально стирать, через некоторое время збрасывает время в начало и продолжает стирать и так пока не выключиш после этого включаеш сам ставиш на слив воду сливает сама доконца не достирывает
с Люксами не сталкивался в асновном с Аристонами и Индезитами
оба блока достовал и промывал не чего не изменилось
Balagur
22-11-2006 15:15
Вход в сервис: 1)селектор в положение ВЫКЛ;
2) одновременно нажать две крайних правых кнопки;
3)удерживая эти кнопки включить СМ (кнопка питания);
4)продолжать удерживать пока светодиоды не начнут мигать.
Последний код ошибки: повернуть ручку селектора на два положения против часовой стрелки от положения ВЫКЛ. На дисплея будет код ошибки
P.S.(от 24.11.06) Это как раз для EWM 2000
valerievich
22-11-2006 18:36
И ошибок скорее всего не будет ...Прогони программу без нагрева.
Alexzz
22-11-2006 19:16
alextv, если в твоей машине электроника EWM1000+ (к сожалению PNC ты не указал) то посмотреть ошибку очень просто. Запусти любую программу и уже когда она работает нажми одновременно старт и кнопку рядом с ним, и держи секунд 5. На панели всё должно погаснуть и два светодиода покажут две цифры номера ошибки. Оба начинают моргать одновременно, но каждый моргает свою цифру. Тот, что левее покажет вторую цифру, а тот что правее первую (как-бы наоборот).
valerievich
23-11-2006 20:29
Alexzz а Procorner EWS1046 c 1000+ НЕБЫВАЕТ. Уж ты извини пожалуйста. улыбка
Alexzz
23-11-2006 20:35
valerievich, пока нет PNC я на прокорнер и не лезу, там без PNC нечего делать.
valerievich
23-11-2006 20:51
там всего 3 машины.
fed
Гость 217.118.*.*
23-11-2006 21:03
там либо 1000й либо 2000й
valerievich
23-11-2006 21:17
Только 2000-й !
MOON
Гость 82.208.*.*
23-11-2006 23:44
ставлю на 2000 100$ голливудская улыбка
alextv
24-11-2006 07:41
Привет мастера прошу пращения что не отвечал деньга на инете закончилась а через жопарез влом сидеть скорости не какой да и машинку саму хозяива седня тока в цех должны подвести модуль у меня написано на нём EWM 2000 WMS WM60DCOX Procond:45150069 Elux:12430387/0 вот пока всё привезут проверю всё что советовали отпишусь
valerievich
24-11-2006 10:37
alextv , а программу без нагрева ?
Нахрен её тягать туда-сюда , когда проблема яйца не стоит или её вообще нет.
Alexzz
24-11-2006 11:32
alextv писал:
Значит на мою писанину не обращай внимания. А вот PNC ты зря не даёшь.
alextv
25-11-2006 11:52
привет мастера чёта пытался вчера войти на форум не получилась писалось сервак перегружен, короче так поставил блоки на место и зделал так как писал Balagur высветилась ошибка Е61 после этого выключил её включаю снова а она начала маргать всеми лампачками на индекации всяко разное показывать при повороте ручки програм включалиь то насос то клапона то баробан выключаеш включаеш тоже самое зделал всё на оборот ручку в положения 2 щелчка в лева от 0 и 2крайнии кнопки зажав включил всё после этого машина ожила глючить перестала и ошибку не показывает, кстати без нагрева пробывал как советовал valerievich всеровно глючела,
скажите что за ошибка была Е61 хозяева говарили что перед этим варил ктота из саседий, и если можно кинте инфу по Люксам если можно а так всем огромное спасибо за советы тему закрываю
Слава
25-11-2006 12:53
Все что касается 60 ошибки- низкое напряжение
Alexzz
25-11-2006 13:00
Ошибки Eb0 - проблемы с питанием.
Ошибки группы E60 - проблемы с нагревом.
Люди часто путают, ошибка Eb3 а думают, что это E63
Алесей
25-11-2006 13:19
Alexzz писал:
Эттоо Точноооо подмигивание
Хотя я лично на EWM2000 ошибок серии ЕВ не встречал...
А вот Е61 вполне. Тем более что она оченно может быть следствием пониженного гапряжения..
Alexzz
25-11-2006 15:59
Алесей писал:
Да, точно. На EWM2000 этой ошибки ещё не было.
Сообщение Администрации :
Внимание!Офтоп отделён во флейм.
valerievich
25-11-2006 17:52
А куда именно ?
Алесей
25-11-2006 17:54
valerievich, Я уже нашел... подшучивать, дразнить
alextv
25-11-2006 19:23
мужики ну как на счёт инфы на Люксы можно на почту, если что не нахоляву
valerievich
25-11-2006 19:44
Был уже один такой - за пароль на прокорнер 200 рублей предлагал
Тут проблема не столько в стоимости информации , сколько в том , что машинки курочить будут все , кому не лень - цены упадут , дрова привозить начнут с головоломками.
alextv
25-11-2006 19:55
valerievich куроченья техники восномном происходит либо из за тупасти или из за не имения информации первое чаще, мне не один блок приходилось востонавливать после рук клиентов, даходило до бонального ставили в место семистора транзистор и тока из затого что тр похож на семистор внешне, вот от этого и поевляются дрова которые и везут в сц
Алесей
25-11-2006 19:57
alextv, valerievich, Не надоело перетирать. Опять ведь выкинут.. alextv, Пароли тебе никто не даст. А "инфы" слишком много чтоб просто дать.. По конкретной проблеме обращайся - помогли ведь в этот раз..
valerievich, Будешь в Москве - заходи.. голливудская улыбка
valerievich
25-11-2006 20:00
Кинь в личку куда - зайду ! Как раз рыбу пробую , которую в багажник загрузил.
alextv
25-11-2006 20:12
много инфы и не надо хотябы коды ошибок что обозначают
valerievich
25-11-2006 20:30
alextv , если не поленишься , то найдёшь здесь(на форуме и на складе) всё , что нужно грамотному мастеру.
fed
Гость 217.118.*.*
25-11-2006 20:42
валерьевич пора заявку тебе на доступ в проф раздел подать хотя насчет вируса в прошивке извини
valerievich
25-11-2006 20:48
fed , я тебе эту прошивку скину - попробуй её открыть ! Мне антивирусы не дали , а расширение такое для прошивок не встречал...
fed
Гость 217.118.*.*
25-11-2006 21:12
я понял.тот тебе её так упаковал.про проФ раздел не шучу,достоин!
Alexzz
25-11-2006 21:15
valerievich, почитай здесь и потом жду заявку от тебя, fed прав.
Добавлено 25-11-2006 20:16
valerievich писал:
Скинь мне. Просто интересно стало. голливудская улыбка
valerievich
25-11-2006 21:20
Скинул. Всё - пора спать-утром за сруль.
Список форумов » Бытовая техника » стиралка Electrolux EWS 1046 - глюк На страницу 1, 2  След.
  • стиралка Electrolux FWS 1046 не вкл
  • С/М ELECTROLUX EWS 1046 ошибка E90
  • Нужна конфигурация на СМА Electrolux EWS 1046
  • с/м Electrolux EWS 1046 при отжиме набирает воду в бак.
  • СМА ELECTROLUX EWS 1046 Выбило питание по акваспрею.
