СМА Electrolux EWS 1020 после слива "конец стирки"
Stepa_miass
28-11-2008 15:07
Стиралка EWS 1020 914756503-01 набирает воду вышего второго уровня, но до перелива, сливает ее, и пишет "конец стирки". Ошибок не выдает. Датчик уровня проверен. В режиме отжима работает нормально.
serviceman
28-11-2008 15:20
Stepa_miass, читаем правила и корректируем тему.
Добавлено 28-11-2008 16:02
Stepa_miass, правила,видимо прочитаны не полностью.
Что предпринималось,что проверялось?Что показал тест?
Stepa_miass
01-12-2008 09:12
Проверялся датчик уровня, в тест не входит (нажимаем ПУСК и крайнюю функциональную кнопку).
slava.jw
01-12-2008 17:09
Stepa_miass, Как конкретно входил в тест? В каком положении селектор? Чую, нагрев!....
server1s
01-12-2008 18:30
Stepa_miass, а какая платформа у этой сма?
Dim-
01-12-2008 18:37
EWM1000, что ли.
Stepa_miass, сходил бы в тест.
Stepa_miass
02-12-2008 10:16
Селектор в положении "0", платформа EWM1000PLUS , в тест входил нажимая две крайние кнопки, а затем включение
elzas
02-12-2008 12:21
Сколько держал, какая индикация была, что делал дальше. "Клещами" из тебя вытаскивать информацию приходится. Порядок проведения теста известен или нет.
Stepa_miass
02-12-2008 21:52
известен порядок проведения теста для EWS1000, а сколько над держать? улыбка
Добавлено 02-12-2008 23:54
Вообще не плохо было бы попробовать исправную прошивку, но под рукой нету, поиск в интернете ни чего не дал. Отсюда скачать не могу недовольство, огорчение
wert-5
02-12-2008 22:39
Stepa_miass писал:
А трубка к нему?похоже дырявая.
elzas
03-12-2008 11:44
Если порядок известен то там всё написано. (Повторюсь - светодиоды должны начать мигать) Происходит это или нет. Проведи тест согласно "известного" порядка. И поясни пожалуйста - Слив происходит с помощью помпы или самотёком. Повторюсь посмотри тен и входное напряжение
Stepa_miass
03-12-2008 13:44
Трубка к датчику уровня целая, слив происходит с помощью помпы, тен исправен, входное напряжение 230В, может быть я не правильно хожу в тест? У кого нибудь имеется информация по входу в тест для этой модели СМА?
elzas
03-12-2008 15:27
Для EWM1000 вход в тест одинаков для всех. НАЖАТЬ И ДЕРЖАТЬ, повернут.Светодиоды должны начать мигать
wert-5
03-12-2008 18:46
если датчик уровня контактный в момент набора воды отключи его разъем если сразу прекратит налив воды то копай прессостат и его трубку
slava.jw
05-12-2008 11:51
При входе в тест ставь селектор в 95*С, нажми старт и соседнюю, затем, удерживая их, сеть.
Stepa_miass
05-12-2008 13:54
оказался перекусан провод с датчика уровня на ТЭН, как оказалось постарался предыдущий мастер!!! Бывает же!, Всем спасибо за оказанную помощь Пьем пиво
Список форумов » Бытовая техника » СМА Electrolux EWS 1020 после слива "конец стирки"
  • СМА "Electrolux" mod.EWT811, сбой программ
  • сма "Electrolux ewt 815" сбрасывает программу
  • СМА Ardo maria 606x - остановка после положения "5"
  • СМ BOSCH WOL1650 после "потопа"
  • ПММ Electrolux ESL459 - моргает что нет слива
