сма ELECTROLUX EWF1222 При включении показывает Eb0 дверь бл
Василий К
30-11-2006 15:54
Всем привет! Чего-то не создается новая тема, жму кнопку и никакой реакции. У меня сейчас стоит ELECTROLUX EWF1222 1000+.
При включении показывает Eb0 дверь блокируется, на кнопки не реагирует. В сети 224В. Больше ничего не проверял. Всё подряд лопатить не хочется. Информации по люксам у меня ни какой. Знаю что индикацию ошибки нужно стирать из памяти. Но для Eb0 полагаю что должна стиратся автоматически если напряжение питание нормализовалось. Подскажите где искать. Ни какого опыта рсботы с люксами у меня нет, а делать надо да исамому очень хочется освоить люксы.
prod: 91451726800
fed
Гость 85.237.*.*
30-11-2006 16:31
Василий К,создается всё как надо.А почему думаешь что тут стирать надо?
zandoff
Гость 88.119.*.*
30-11-2006 16:41
Василий К, в группу ошибок Eb0 входит не только напряжение, но и частота сети. Сброса данная ошибка не требует.
Alexzz
30-11-2006 19:55
Неплохо бы посмотреть в сервисе полный код ошибки. Кстати, это необязательно заниженное напряжение (Eb3) это может быть и повышенное (Eb2) ну а если ошибка Eb1 - частота в сети, тогда нужно менять кварц.
Прижми вместе кнопки старт и ту, что рядом, подержи несколько секунд подряд. Что покажет?
Василий К
01-12-2006 16:19
Нажимал кнопки эти и держал пока не устал не реагирует она на кнопки. А новую тему я не создавал, я это сообщение в другой теме разместил потомучто у меня окно новой темы не открывается. А кто за меня создал тему я не знаю, но всё равно спасибо.
fed
Гость 217.118.*.*
01-12-2006 17:37
за тебя создать никто не мог а вот отделил её в новую тему я
Василий К
01-12-2006 20:13
Вот из дома окно новой темы открывается, а не работе нет. Наверно админ опять что то накуралесил . Ну да ладно а что с машинкой то делать?
valerievich
01-12-2006 20:24
Было такое , помогла замена ШИМ-а , не знаю почему.
Василий К
01-12-2006 20:36
У меня есть монуал от 2000, но войти в сервис на этой модели по нему не реально. Как войти на этой модели точно не знаю. В одной из тем Alexzz писал что вошёл в сервис из позиции хлопок 90 , но в том сообщении не совсем понятно была там кнопка сеть или нет. У меня такой кнопки нет и поэтому я пробовал так:
Нажимаю старт и ту что рядом удерживая их поворачиваю селектор на одно деление в положение 1 кнопки продолжаю удерживать. Сразу экран тёмный секунд через 10 начинает мигать Eb0? После третьего мигания букв начинает мигать нижний светод в ряду фаз стирки поочередно с дисплеем. Продолжаю удерживать кнопки ещё секунд десять ничего не меняется и тогда бросаю это дело.
Проводить подобное пробовал в четырёх позициях селектора (по две в обе стороны от нуля) и нашел такое занятие бесплодным отчего продолжать попытки войти в тест оставил.
Вопрос:
1.должна ли дверь самопроизвольно блокироватся при индикации Eb0?
2. Индикация ошибки означает ли однозно что проц на основной плате выполняет какуюто процедуру?
3. Что отображается на дисплее люкса с мертвым(остановившимся) процем на основной плате?
Питание на электролитах 5 и 7В, обе платы чистые но на ногах проца основной видны озеленения, протирал спиртом. Модуля подкинуть пока не счего.
Добавлено 01-12-2006 21:46
Попробую заменить 253 на 254. Вроде бы они подходят.
Василий К
16-12-2006 10:59
Колупался я с ней, колупался да всё без толку не работает зараза. Делаю вывод что не исправенг вывод проца №40 который отвечает за контроль за напряжением сети. На нём 2,8В . Для очистки совести прежде чем выкинуть плату осталось только перепрошить. Авось поможет.
Василий К
19-12-2006 00:53
Заменил прошивку и всеравно Eb0. А без ПЗУ E90. Делаю вывод что не работает АЦП на входе контролля напряжения питания.
У кого есть EWM1000+ рабочая? Надо измерить напряжение на выводе 40 проца?
Alexzz
19-12-2006 01:08
Василий К, ты не напряжение мерь, а осциллографом посмотри.
zigzag
19-12-2006 09:23
вот тут посмотри
  ser.rar  127,39 КБ  Скачано: 243 раз(а)
Василий К
26-12-2006 12:44
Боже, как я лоханулся! Был в обрыве R71. Заменил. Всё равно Eb0. Месяц по плате лазил ничего не нашёл. Потом по совету Alexzz, сунул осциллограф и уведел там полное ничего. Долго думал и решил опять проверить R71. Выпаял , а он тоже в обрыве. Или когда паял испортил, или запаял неисправный уже не помню. Сейчас впаял новый и всё работает. Но нет худа без добра, пока я с ней мучался инфы насобирал на год в перед. голливудская улыбка
мишаня
26-12-2006 22:45
Василий К, Привет,что ты пользуешься звуковой картой в роли осцилографа?
Василий К
27-12-2006 17:56
Да когда осциллографа нет под рукой. Конечно не сравнить с нормальным прибором , но хотя бы в звуковом диапазоне можно посмотреть. Иногда приходится применять гальваническую развязку. Для этой цели подходит директбокс широко применяющийся в сценическом оборудовании. Директбоксы бывают активные и пасивные со звуковым трансформатором и аттенюатором. Правда ипульсы после транса становятся не прямоугольные.
Список форумов » Бытовая техника » сма ELECTROLUX EWF1222 При включении показывает Eb0 дверь бл
  • СМ Electrolux EWF1222 после залива воды выключается в начало
  • c/m Electrolux EWF-1249 выдает ошибку при включении
  • СМА ELECTROLUXE EW920S-нужна дверь
  • стиральная машина LG 8022C неблокирует дверь
  • стир. машина CANDY HOLIDAY 182 не открывается дверь
