СМА Electrolux EWF 805 не запускается
Winipuh
21-05-2008 23:46
Electrolux EWF 805 , Pr.n 914281053(01)? Ser.n. 54500372,
Машина при выборе программ включается, всё светит как надо, кнопки включаются. На старт не реагирует. Замок и периферию проверил - в норме. На плате никаких повреждений не видно. В тесте , если я правильно понимаю, показывает 14 ошибку - мигают один раз два светодиода старта и окончания программы, затем четыре раза - окончания программы. Может кто знает, чего она хочет?
Проблема возникла не при цыкле, а при включении. Машину после работы постоянно выключают.
vad6751
22-05-2008 00:27
Winipuh, у тебя 4-я группа ошибок, связанных с замком блокировки люка. Если замок работает, то проверь(замени)симистор и цепь его включения
regiss
22-05-2008 15:02
Winipuh писал:
Она хочет, что бы закрыли люк.
Ошибка 41 - не закрыт люк.
Winipuh
22-05-2008 22:57
Спасибо, в суботу попробую, отпишусь.
lomaster16rus
22-05-2008 23:00
51-я ошибка
serviceman
22-05-2008 23:06
lomaster16rus, нет,Дим!ныне по правилам 4+1=4...
Winipuh
22-05-2008 23:55
Извините, 51 - это что?
mihaele
23-05-2008 03:42
http://monitor.net.ru/forum/electrolux-ew1077f-download-12098.html?sid ...
Winipuh, Вот здесь коды ошибок и найдёшь
Winipuh
24-05-2008 23:46
Сегодня ещё раз всё проверил, и тахо и замок, всё в порядке и на плате по их следу порядок.
regiss
25-05-2008 00:18
serviceman писал:
Ребятки, спорить не буду. Две недели назад делал Е-Лух (модель не помню, маленький такой, я их называю "лилипутами") так вот он моргал так - START/PAUSE и END вместе - один раз, а затем только END - одиннадцать раз. Я тестер сунул в розетку - а там 190 в. Так это что за ошибка - не ЕВ1?
vov5151
25-05-2008 15:41
Winipuh писал:
Е-51
Winipuh
26-05-2008 23:35
Сегодня привёз машину в мастерскую, перещупал все разъёмы, включил - заработала. Что именно было - не понятно.
vov5151
27-05-2008 13:12
А следов влаги не видать ?
Winipuh
28-05-2008 01:24
Машина стояла в ванной, но влаги особой не заметил.
vov5151
28-05-2008 08:52
Похоже на поведение как у Indesit при F-1. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » СМА Electrolux EWF 805 не запускается
  • СМА Electrolux EWT 810. Нет нагрева
  • electrolux ewt 815 мигает 6 раз
  • СMA Electrolux EWS 800 не включается.
  • СМА Electrolux ошибка E 54
  • СМА ELECTROLUX EWT810 Код длетали
