СМА Electrolux EWF 1210, не стартует.
Winipuh
09-06-2008 23:48
Машинка и месяца не поработала, перестала запускаться. индикация светит, программы вибираются, а старта нет. Привезли машинку в мастерскую - заработала. Отработала несколько циклов без проблем, отдали клиенту. После нескольких стирок опять то-же. Снова в мастерскую, не работает, разобрал, перещупал все контакты - заработала. Отдали клиенту и картина повторилась. В результате машинку клиенту поменяли, а эта прописалась в мастерской. В данный момент не работает и не реагирует на разборки, щупания - ни на что. Визуально плата целая, котакты в норме, периферия рабочая. При выборе любой программы лампочки горят как надо, при нажатии старта всё на секунду гаснет и опять мигает как ни в чём не бывало.
Интересный факт: если выбрать отложение старта на 4 или 8 часов, то при нажатии старта всё происходит как надо - лампочки не гаснут, старт перестаёт мигать, блокируется замок. Но это только при запуске с отложеным стартом. В тестовый режим машина не входит, точнее при первом прокручивании селектора лампочки начинают все по очереди включаться, а при следующем повороте селектора всё становится как при обычном включении. Вот такая история, может кто чем поможет?
Edisson
10-06-2008 07:37
Попробуй блокиратор с исправной машины подкинуть. Может помочь.
Winipuh
11-06-2008 00:24
На машине стоит електрозамок, который машина и включает и выключает нормально при включении с отстрочкой старта. Другого такого замка нет, да и не вижу смысла его искать. Визуально я его смотрел, разбирал, - порядок.
Oleg_Tobolskiy
11-06-2008 18:46
Встречал подобный дефект (писал о нем), вылечил заменой модуля, к тому-же сма на гарантии, не мучайся, закажи модуль!
Ельников Дмитрий
12-06-2008 22:12
Winipuh, Копай источник. Можно стрелочный вольтметр на емкость(после моста) подкинуть и наблюдать не пропадает ли питание при нагрузке.Если пропадает - искать где. Можно пропаять все элементы ибп.
Winipuh
12-06-2008 23:32
Модуль заказал бы, но машина левая и на Украине по гарантии не идёт.
Winipuh
19-06-2008 00:46
Была похожая машина в ремонте, подкидывал плату, работала. Запускал через отложеный старт, через четыре часа произошло то-же, что и при обычном старте. При нажатии старта 5 вольт не пропадает нигде.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Electrolux EWF 1210, не стартует.
  • СМА Electrolux EWF 805 не запускается
  • electrolux ewt 815 мигает 6 раз
  • СМА Electrolux EWT 810. Нет нагрева
  • СМА Electrolux EWT 821 не переключает режимы.
  • CMA Electrolux EWF1245 нет работы
