sadko178 Участник Сообщения: 1074
S/N 43966688 PNC 91400321000 Машинке всего 2 года изначально выдавала Е60 говорил хозяевам что-бы решили вопрос с напряжением,но они стирали ночью или утром (в это время напруга получше) а сейчас Е30,сначала выдавала с бельем,а сейчас постоянно.Слив и отжим проходит нормально,но как только вклюаеш любую программу с набором воды выдает ошибку.Проверил прессостат ,клапана,тен,проводку все в норме на модуле следов влаги и холодных паек не обнаружил,грязи в трубке соед.бак с прессостатом нет.Получается что причина в модуле?Что посоветуете? |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Во-первых ошибки 60 серии в пользовательском режиме не показываются. То что видит пользователь и ты Е В0 - серия ошибок по напряжению. И не факт что низкое. Во-вторых Е 30 это тоже серия ошибок. От пресостата до платы. Войди в диагностику этого Електроглюкса и посмотри полный код ошибки. Иногда просто пробит нагреватель на массу. Проверять надо мегоомметром. |
| valerievich писал: | | И не факт что низкое | 198 вольт это как? |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
| Цитата: | | 198 вольт это как? |
Это мало для Люкса. |
198 вольт это конечно Е В3. Полный Електроглюкс. Код считал? |
valerievich, Читай внимательно первый пост  |
sadko178, а камеры пресостатов глядел? |
Этот немецкий Електроглюкс имеет тип электроники EWM1000+.Ещё раз спрашиваю код ошибки считать можеш?
Е33- Несоответствие(несогласованность) между уровнем против включения нагревателя без воды и 1-ым уровнем прессостата(более 3 сек)
Е35- Перелив воды (уровень против перелива разомкнут более 15 сек)
Е36- Неисправность сенсора против включения нагревателя без воды.
Е37- Неисправность сенсора 1-ого уровня.
Е39- Неисправность сенсора против перелива. |
sadko178 , лично тебе ничего боле советовать не буду - обижаешь...
P.S. Считай код ошибки , если не можешь - чё ты туда лезешь , пусть мастера вызовут ! |
valerievich, Считал код Е33(в сервисном режиме,из памяти удалил) .Заменил ТЕН на новый,стирка прошла нормально, ошибок нет,но это без белья.Завтра попробую загрузить и проверить(клиенты говорят ,что именно при загрузке было Е30) |
И всё будет хорошо и всем будет счастье.  |
valerievich, Завтра увидим. |
Загрузил машину и опять Е33,стер ее и немного подрегулировал прессостат,сейчас прошло нормально без замечаний,до вечера прогоню еще разок.Вечером отпишусь. |
elonka Новичок Сообщения: 2
| valerievich писал: | | Во-первых ошибки 60 серии в пользовательском режиме не показываются. То что видит пользователь и ты Е В0 - серия ошибок по напряжению. |
Оотчего же не показываются ошибки 60 серии? Очень даже показываются. И поведение машинки при этом разное.
Если появлялась ошибка Eb0, то индикация мигала, и как только подавалось нормальное напряжение в сеть - машинка продолжала работать.
А при ошибке Е60, совершено другое поведение. Машинка в принципе не включается. После установки режима, пытается включиться, затем выскакивает индикация Е60, и машинка отключается.
Но в любом случае, похоже это все таки напряжение в сети виной. Купили стабилизатор напряжения, и вот уже стирает 3 дня без проблем, после 3 недельного простоя. |
elonka, Ты-бы хоть на дату посмотрел  |
