Стиралка Electrolux EW970C. Осевое перемещение барабана.
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
victorpg
20-04-2008 14:47
В стиральной машине Electrolux EW970C появился шум при отжиме. При осмотре обнаружено осевое перемещение барабана приблизительно 2-3 мм..Похоже вал гуляет относительно подшипника.
После снятия задней крышки попытался открутить колесо шкива от оси барабана. Попытка не удалась. Нагрев феном тоже не дал результатов. Подскажите пожалуйста, как открутить и как лечить проблему. Необходимо ли снятие и разборка бака.
valerievich
20-04-2008 15:51
Мастер нужен - не прикалываюсь. Естественно замена сальника и подшипников со всеми вытекающими....
Алесей
20-04-2008 16:39
Без сомнения..
victorpg писал:
как открутить
Крутить.. На резьбе нанесена какая то хрень ( ей богу до сих пор не знаю как называется) чтоб не откручивался.. У каждого свои методы У меня молоток - но опасно.
victorpg писал:
как лечить проблему
Заменить подшипники и сальник.
Вывод -Вызови мастера или дерзай сам. Снимай бак, все равно потребуется его половинить, и вперед..
victorpg
20-04-2008 16:55
Спасибо, буду пробовать
mihaele
20-04-2008 17:44
Чтобы открутить шкив лучше использовать специальный инструмент ,,Удрная отвёртка,, иначе можно сломать Лучше доверить это специалисту ,кто это уже делал
sadko178
20-04-2008 19:24
Герметик резьбы конечно сильная вещь,но хороший инсрумент всегда выручает.
lomaster16rus
20-04-2008 19:34
Алесей писал:
Лёш, резьбовым герметиком зовется.
Спасибо за метод молотка подмигивание
Алесей
20-04-2008 19:40
lomaster16rus писал:
Да это я как раз знаю. Я к тому что, они разные бывают. Вот в Милевских кофеварках типа CVA 620 тоже применяется резьбовой герметик. Но он не застывает остается жидкими откручивается потом легко. А тут другой А вот конкреного названия я и не знаю..
А спасибо то за что?? Классный метод. Шарахнул пару раз и все путем При необходимости повторить.. Но аккуратно, аккуратно улыбка
sadko178
20-04-2008 19:41
А ещё он разной фиксации бывает,отличается цветом(чёрный,синий,красный)
Алесей
20-04-2008 19:54
sadko178, Так и задачи разные.. Милевский про который я писал для уплотнения резьбовых соединений чтоб не подтекало А этот как раз да, для фиксации....
serviceman
20-04-2008 20:02
а вот про герметики проговорили,да не выяснили одну весчь.Люфт вперед-назад,аль вверх-вниз?Ежель вперед-назад,то я выкидывал как-то пдф-ник по этой темке.
Device
20-04-2008 20:07
Алесей писал:
А я просто грею горелкой и всё отходит как по маслу. улыбка
Алесей
20-04-2008 20:32
serviceman, Не тот случай прочитай.Во первых это кубик а в бюллетне шла речь о больших и во вторых
victorpg писал:
Device, Ну я ж сказал у каждого свои методы.. Ты просто греешь горелкой,mihaele, просто откручивает ударной отверткой.. А я просто хреначю молотком..
Горелка при пластиковом баке тоже знаешь подарок тот еще.. Да ее еще и иметь надо а молоток у всех есть..
victorpg
20-04-2008 21:37
serviceman писал:
А можно ссылочку? У меня люфт вдоль оси
valerievich
20-04-2008 22:01
victorpg , у тебя ещё и шум при отжиме , забудь о ссылках.
Илья николаич
20-04-2008 22:46
А я просто хорошей битой с ключём откручиваю.
Безо всяких молотков.
triks
21-04-2008 11:55
Илья николаич писал:
А зря, я поначалу тоже просто откручивал, а потом две звездочки на 40 лопнули теперь подстукиваю и все ОК.
Илья николаич
21-04-2008 12:41
Ну таки не нужно пользовать китайский инструмент.
Проще один раз 15$ потратить и не вспоминать больше.
Алесей
21-04-2008 14:40
Илья николаич, А вот китайские как раз и не лопаются.. Они штопором закручиваются. Лопается нормальный Я в свое время так Штайвиль ухайдакал.. С тех пор обстукиваю.Оно не трудно. Зато без проблем улыбка
ti_fey
Дохтур
21-04-2008 14:58
Анаэробный фиксатор резьбы он называется вроде... чего ему там герметизировать-то? Здоровенной кувалдой слегка пристукнуть способ хороший. Обычно грею горелкой но пластиковый бак греть опасаюсь, кувалдой тоже опасаюсь но меньше улыбка .
Инструмент дорогой ломать приходилось, хрумкает за милую душу, дешевый, как заметил Алесей, замечательно в штопор закручивается. Вопчем надо бить... недовольство, огорчение
ЮРИЧ
21-04-2008 19:45
victorpg, Осевой люфт в норме. Разборку доверить спецам если уж захотелось. А проблема просто в подшипнике пора менять.
Алесей
21-04-2008 19:48
ti_fey, Ну ты и выдал.. Я и словов то таких не выговорю..Анаэробный.. Ну не фига себе.. голливудская улыбка
А насчет бить - 100%..
ЮРИЧ
21-04-2008 20:23
Один раз клиент тоже привёз просто заменить подшипник, а колечко одно не увидил.
Ремонт дорого обошёлся.
sadko178
21-04-2008 21:41
Алесей писал:
В нашей работе без хорошего молоточка ну никак нельзя,сам много раз в этом убеждался,а с дуру мы все знаем что можно сломать улыбка
til
22-04-2008 21:12
Здравствуйте парни!разговор о герметике-хорошо но речь об осевом люфте барабана!на практике знаю что он есть на 25%стирок занусси.исправлял подкладкой пластиковых шайб от транспортировочных болтов.рецидива и повторов в течении 3 лет небыло!С уважением.
Алесей
22-04-2008 21:23
til, Тебе в третий раз написать?
Алесей писал:
serviceman, Не тот случай прочитай.Во первых это кубик а в бюллетне шла речь о больших и во вторыхvictorpg писал:
valerievich писал:
Ну и т.д..
til
27-04-2008 22:17
шум при отжиме может проявиться и при малой загрузке белья!здесь надо смотреть на месте!НО ОСЕВОЙ ЛЮФТ БАРАБАНА ИДЕТ НА 50 %СТИРОК ZANUSSI!!!ФАКТ.
sadko178
27-04-2008 23:22
til писал:
Если с подшипниками всё ОК,то без разницы загрузка хоть 5кг хоть один трусняк улыбка
moidodyr3
28-04-2008 07:10
sadko178 писал:
Ну да особено засунут пододеяльник он как мячик внутри во время отжима тут никакой подшипник не выдержит улыбка
victorpg
02-05-2008 07:19
Большое спасибо за советы. Винт удалось открутить ударной отвёрткой, предварительно нагрев его миниатюрной газовой горелкой.
1.После вскрытия барабана обнаружено, что нагреватель касается барабана, что и служило источником шума.
2. Осевой люфт удалось убрать шайбой с внутренним диаметром 18 мм из магазина автозапчастей.
Контрольная стирка прошла нормально.
Гоблин
02-05-2008 10:35
ti_fey, Анаэробный процесс, это в медицине, когда в процессе физической нагрузки расщепляется глюкоза и получается молочная кислото. Следствие этого процесса боль в мышцах. На щет фиксации резьбы не знаю.
sadko178
02-05-2008 14:25
victorpg писал:
Можно было просто вытащить ТЕН и всё.
victorpg писал:
А для этого не надо было разбирать всю машину.Но в твоём ремонте есть один положительный момент-теперь ты знаешь устройство.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Electrolux EW970C. Осевое перемещение барабана. На страницу 1, 2  След.
  • Стиралка EBD TL-840 - рассыпались крепления оси барабана...
  • Стиралка LG WD 10170ND нет вращения барабана
  • =стиралка ZANUSSI Jet 1200 люфт барабана
  • стиралка kaiser w4.08 треск при вращении барабана
  • Стиралка Indesit WIL82. Как добраться до барабана?
