Стиральная машина Electrolux EW934S. Вращается программатор.
BOSS
13-09-2006 15:53
Стиральная машина Electrolux EW934S прод.номер 914760038,при установке на любую программу,через несколько секунд начинает вращаться программатор по кругу.При этом при каждом повороте программатора выполняется определенная функция заложенная в данную программу(залив воды,насос и т.д.)
Alex021
13-09-2006 16:01
А мотор пытается вращаться или нет?
Rain
Гость 62.109.*.*
13-09-2006 16:10
Смотри модуль, наверное пробой симистора.
BOSS
13-09-2006 16:53
Мотор даже не пытается крутится.В смысле симистор управления двигателем программатора.Звонил,вроде живой.Попробую его поменять.
Alex021
13-09-2006 17:45
Посмотри щётки мотора.
BOSS
14-09-2006 10:45
Проверил мотор, щетки все работает без проблем.Поменял симистор- результат не изменился, как вращался так и вращается.Буду смотреть дальше. недовольство, огорчение
serviceman
14-09-2006 17:50
BOSS, а нет ли на плате стабилитрона?Посмотри-ка его.Были подобные с стабилитронами вкороченными.По-моему ежели память не подводит с такими модулями.
Витек+
Бывший Витек +Санек
16-09-2006 14:26
Движок командника идет через контакт командника он иногда залипает или даже заклинен с новья у нас такая машина ждет командника. Прозвонил контакты и прокрути ручку не должно звонится постоянно только изредка.
МЕняй командник.
Если платная можно легко розобрать и подправить
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина Electrolux EW934S. Вращается программатор.
  • Стиральная машина Siemens WP2100. Не вращается барабан.
  • Стиральная машина ZANUSSI T834V.Прокручивается программатор
  • Стиральная машина Electrolux EWS1021 код неисправности Е90
  • Стиральная машина Electrolux EWT 1237 предупреждение EF2
  • Стиральная машина ELECTROLUX EWF 1086 блок питания.
