стиральная машина Electrolux EW914S не начинает стирку...
Antonypi
11-09-2006 12:07
Сломалась машинка Electrolux EW 914 S. При нажатии кнопки сеть индикатор зеленый загорается и все, красный индикатор не горит, дверца не блокируется. Открываю машинку прозваниваю цепи, снимаю замок, ставлю всё обратно. Работает, стирает всё как надо. Начинает стирать жена опять встаёт.
Помогите советом, может у кого была такая проблема? Где вероятнее всего место повреждения, и если можно схемку!
Томас
Гость 80.92.*.*
11-09-2006 12:10
прблема в этом самом замке.
Antonypi
11-09-2006 12:19
А как его проверить? Сегодня в обед его снимал, там три контакта 5-4-3, 5-3 закорочены.
Томас
Гость 80.92.*.*
11-09-2006 12:58
Antonypi, проверять не надо. Надо просто поставить новый. Ремонт замка может вылиться во множество других проблем.
Alexzz
11-09-2006 13:07
Antonypi писал:
Ты его уже проверил. Он дохлый, его нужно менять.
Antonypi писал:
Этого достаточно для проверки.
Antonypi
11-09-2006 15:12
Большое спасибо всем за Ваши хорошие и точные ответы!
А не могли бы Вы подсказать где можно приобрести этот замок, я посмотрел в интерент-магазинах, на Electrolux, вообще нет замков, может быть это дифицит? Может есть какой то аналог?
И подскажите более точный номер замка?
Alexzz
11-09-2006 15:14
У меня например. Приходи, забирай. Уже жду.
fed
Гость 85.237.*.*
11-09-2006 15:23
Antonypi,а еще известнейший [url=www.eurozip.ru] магазин на Авиамотрной
Antonypi
11-09-2006 15:24
Ха-ха, да я бы срадостью, но из-за стиральной машинки загран паспорт оформлять, да ещё несколько дней пути, замок золотой получится (НО! и ломаться поидее потом просто не имеет право)....
Вот здесь замок прям один в один, только подписано Zanussi
http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=1396&parent=720 ...
lomaster16rus
11-09-2006 16:01
Zanussi и Electrolux одно и то же.
Список форумов » Бытовая техника » стиральная машина Electrolux EW914S не начинает стирку...
  • СМА Ariston AVL100PR не начинает стирку.
  • Стиральная машина Electrolux EWS1021 код неисправности Е90
  • Стиральная машина Electrolux EWT 1237 предупреждение EF2
  • Стиральная машина Electrolux EW934S. Вращается программатор.
  • Стиральная машина ELECTROLUX EWF 1086 блок питания.
