Стиралка Electrolux EW1259W код ошибки E33
Jokeman
08-03-2006 21:27
Добрый день!
После сильного загрязнения фильтра (хозяйка забыла про него на какое-то время) стиралка перестала сначала сушить, а через пару раз и стирать. В диагностических режимах залива воды, залив ведется равномерно где-то с 0 и до отметки 250, после чего залив не прекращается и ведется еще некоторое время, после чего выдается код ошибки E35 и стиралка включает слив. Это ситуация видимо
нормальная.
Далее, в режиме диагностики слива воды, насос выкачивает почти всю воду, но в какой-то момент останавливается и выдает E33.
Что проверить?
Спасибо.
Алесей
08-03-2006 21:59
Проверь трубки прессостатов. Не попала ли какая хрень из-за засора. Заодно на всякий случай прозвони ТЭН на утечку по земле.Но для начала исправь название темы. Модель укажи.
Jokeman
08-03-2006 22:04
трубки прессостато продул, там все чисто, ТЭН на землю не звонится. Какие еще есть варианты?
Алесей
08-03-2006 22:06
Сам прессостат. Который контактный. Его звонил?
fed
Гость 85.234.*.*
08-03-2006 22:07
Jokeman, советы слушай как следует а не как тебе хотца!тебе сказали тему исправь,значит исправь.Что это за бренд укажи в заголовке.
Jokeman
08-03-2006 22:50
Алесей писал:
Спасибо за подсказку, звониться он через раз, короче точно под замену. Но это надо же разобрать пол машины, снять все трубки, убедиться что они абсолютно чистые и только потом звонить прессостат.
Есть ли еще предложения, что проверить, пока все кишки наружу?
Алесей
08-03-2006 22:52
ТЭН сушки на всякий пожарный. 33 вполне может и по нему возникать.fed, улыбка
Jokeman
08-03-2006 22:56
ТЭН сушки по 70 Ом обе секции и на землю не звонится.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Electrolux EW1259W код ошибки E33
  • стиралка Electrolux EW1075F как прочитать код ошибки
  • стиралка Electrolux FWS 1046 не вкл
  • Стиралка ELECTROLUX EWT 815 не греет
  • Стиралка Samsung S821 код ошибки
  • Стиралка Ariston AVTL109 код ошибки F01
