стиралка Electrolux EW1075F как прочитать код ошибки
acbserg
19-06-2007 00:00
Здравствуйте, PNC 914512025-01, после нажатия кнопки старт через 3 сек переходит в режим пауза, как по светодиодам прочитать код ошибки? Да забыл, EWM 2000
Alexzz
19-06-2007 00:15
acbserg писал:
В двоичном коде. Сверху вниз 8-4-2-1-*-*-*-*. Звёздочками обозначил светодиоды, которые в режиме пользователя ничего не показывают. Вторую цифру дописать как ноль. Например если покажет 4, значит ошибка E40. Подробный код ошибки (2 цифры) можно увидеть только в сервисном режиме. А это уже сервисная информация не дозволенная к распространению. Но и по первой цифре можно многое сказать.
acbserg
19-06-2007 12:11
Я вхожу в сервисный режим и моргают бесконечно 3-и, 4-й и 6-ой сверху вниз
mikola
19-06-2007 12:20
E34
fed
Гость 85.234.*.*
19-06-2007 13:20
пропаяй реле тэна
acbserg
19-06-2007 18:10
Да fed, я пробовал прогонять все режимы в сервисе, всё включалось как положено, а тэн так и не включился, решил что он в обрыве, но нет тэн исправный, так что видимо на это она и ругается, спасибо проверю!
serviceman
19-06-2007 20:08
acbserg, тен в карачаевском(по-моему) означает мужской половой орган в ругательном виде.Привыкай говорить(писать) технически-грамотно.Пишется ТЭН.
acbserg
19-06-2007 20:52
fed, всё правильно! кольцевая трещина, самое интересное что я до открытия темы обе платы просматривал на предмет непропая, невнимательность!
Дальше вот что пропаял собираю, смотрю ошибки эту сбросил и вылезло вот что, сверху вниз 1-ый, 4-ый, 7-ой и 8-ой моргают и тестировать в сервисе оборудование перестала ничего влючать теперь не хочет!
mikola
19-06-2007 21:14
acbserg писал:
E93-configuration error
Alexzz
19-06-2007 21:21
Мда... похоже конфигурационный код ты ей подпортил. Там ведь сброс ошибки и запись нового кода - одна и та-же функция. Если неаккуратно сбрасывал, мог и код затереть. Теперь вводи код поновой.
acbserg
19-06-2007 21:56
Alexzz, а где почитать как вводить код и какой он должен быть?
serviceman
19-06-2007 21:59
acbserg, он на модуле написан на наклейке.
acbserg
19-06-2007 22:04
serviceman, Понятно, хотя там много чего написано, а как правильно он вводится?
lomaster16rus
19-06-2007 22:06
serviceman, если не забыли наклейку приклеить.
Вводить конфигурацию без дисплея для меня даже интересней, чем с дисплеем. Тут тебе и двоичный и шестьнадцетиричные коды. улыбка
serviceman
19-06-2007 22:08
acbserg, да вот это инфа сервисная.Ежели знаешь как тестировать,то должен и про код конфигурации знать.....
Алесей
19-06-2007 22:09
lomaster16rus, Ага.. А у этих машин еще и прикол.. На определенной цифре вообще все гаснет и тогда только по пискам ориентируешься в какой ты позиции кода находишься.. Об энтом даже бюллетень Люкс выпускал.. улыбка
lomaster16rus
19-06-2007 22:10
acbserg, находишь 16 цифробукв и по мануалу вперед. Только запомнить не забудь, а то такой труд ф топку.
acbserg
19-06-2007 22:10
Наклейка есть точно, жаль что не могу сейчас глянуть
acbserg
19-06-2007 22:11
да если бы был мануал то было бы гораздо лучше
Алесей
19-06-2007 22:24
acbserg, А в сервис по каким источникам входил Ошибку смотрел?
acbserg
19-06-2007 22:48
Да здесь нашёл кое-что и мануалы есть на EWT825 PN 599515419 и с EWM1000plus PN 599372215 если нужны могу переслать. В обоих мануалах есть 93 код ошибки но ни в одном не описано что этот код можно ввести заново и соответственно как это сделать!
acbserg
19-06-2007 23:55
нашёл подобную тему поднимал "nadya162 " для AEG в январе этого года ему тоже необходимо было ввести конфигурационный код но у него он слетел по какой-то причине а я сам видимо испортил его стирая ошибку! Может можно как-то получить порядок ввода по почте?
acbserg
20-06-2007 21:13
Сегодня ввел конфигурационный код и машинка ожила, всё заработало как надо! Спасибо всем кто откликнулся!
Список форумов » Бытовая техника » стиралка Electrolux EW1075F как прочитать код ошибки
  • Стиралка Electrolux EW1259W код ошибки E33
  • стиралка Electrolux FWS 1046 не вкл
  • Стиралка ELECTROLUX EWT 815 не греет
  • Стиралка Samsung S821 код ошибки
  • Стиралка Ariston AVTL109 код ошибки F01
