Стиралка Electrolux EW1075E -не работает блокировка замка
шатлл
08-08-2006 09:09
Проблема -Стиралка Electrolux EW1075E -не работает блокировка замка.Старый замок выгорел-заменил на новый.По цепи управления замка(в модуле управления) стоис семистр,точнее стоял так как его разнесло в щепки.Если кто знает его марку проу помочь или схемку.Зарание Спасибо.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
08-08-2006 09:32
Ставлю МАС 97
Alexzz
08-08-2006 09:44
Выпаиваешь любой маленький симистор из любой платы от любой стиралки и ставишь. Все подходят.
шатлл, твоя аватара из моего любимого мульта "For The Birds"! А чего анимацию не сделал? Надо было хотябы того заднего анимировать, у которого глаза хлопают.
lis.a
08-08-2006 09:48
Alexzz писал:
и ещё меняеш ULN 2004 и резик в цепи управления симистора .
Alexzz
08-08-2006 09:51
lis.a, бывает, но не всегда.
fed
Гость 85.237.*.*
08-08-2006 11:40
lis.a, 2004 ю точно не обязательно.А вот резики это да.
lis.a
08-08-2006 11:47
я пару раз налетел....поэтому меняю оптом .копейки стоит ...просто снимать лишний раз лениво голливудская улыбка
Alexzz
08-08-2006 12:00
lis.a писал:
А ты что, ставишь совсем на место для проверки? Я наверху подключаю, проводов хватает. Всёравно за время ремонта раз 5 туда сюда плата гуляет. Ещё раз снять и поставить мне не в напряг. А вот планарку перепаивать это минуты 2 времени. Так я уж лучше проверю, если уже не пошло тогда и перепаяю. А если работает - зачем трогать!
Вот так я работаю с модулями:
Витек+
Бывший Витек +Санек
09-08-2006 14:34
Все точно и резик и семистор с аналогичног модуля. И позистор проверь не прошит ли он бывает с виду как новый.
fed
Гость 217.118.*.*
09-08-2006 15:57
дык замок он заменил уже
Юрий Бабарыкин
09-08-2006 18:35
Витек+Санек, там не ПОЗИСТОР стоит, а ВАРИСТОР!
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Electrolux EW1075E -не работает блокировка замка
  • Стиралка SAMSUNG M1001 замена замка.
  • стиралка Electrolux FWS 1046 не вкл
  • Стиралка ELECTROLUX EWT 815 не греет
  • стиралка electrolux ew-1277f- глючит
  • Стиралка Electrolux EW1477F ошибка E10
