Electrolux EW1067F PR.№9145127701 неработают кнопки доп. функций.Забилось поливное отверстие ,сгорел поливной насос,вылетел симистор насоса и два резака на управление симистором.После замены всего при прогоне машинки потухла индикация,при повторном включении заработала.После этого был обнаружен глюк: неработают все кнопки кроме "старт" Что может быть ?
Не загорается индикация над ними.Подал питание на плату стала работать как бегущие огни ,при нажатии на разные кнопки бег останавливается по разному.Светодиоды над кнопками тоже моргают.
Программа выбирается,на индикаторе высвечивается время работы правильно.На кнопки не реагирует т.е. нельзя изменить обороты центрифуги,замачивание,ускоренная стирка и тд и тп.Кнопка старт работает ,полностью стирку пока не прогонял.
Так что при нажатии на кнопки не подается звуковой сигнал или на дисплее не отображается надпись "Err"? Что вообще ни какой реакции ни на какой программе?
