СМА Electrolux EW1022T ошибка E34
Евгений!
28-07-2007 16:08
Начинает заливать воду и через секунд 10 отнавливается и пок ошибку Е34 (PN 913729781). Проверял датчик уровня аналоговый вроде все норм., а вот электронный как проверить? Он работает как я понял не статически, а срабатывает от колебаний(сердечник связанный с мембраной свободно ходит внутри катушки), т.е от перемены уровня воды. На выходе его думаю уже цифровой код, кот поступает на дешифратор 74HC. Какова вероятность выхода из строя цифрового прессостата? Или все дело в дешифраторе, кот неправильно распознает код?
Алесей
28-07-2007 16:15
Евгений!, Не от колебаний он работает Там частота меняется в зависимости от положения мембраны
Александр16
28-07-2007 20:09
Евгений такая ошибка может быть если сливной фильтр забит улыбка
Томас
Гость 80.92.*.*
28-07-2007 20:20
Евгений!, пропаяй ножки реле нагрева К4 и будет тебе счастье...
Алесей
28-07-2007 20:52
Треп удалил .. улыбка
Евгений!
28-07-2007 20:57
Ноги пропаял ставить поеду в понедельник, но немогу понять, как связано реле нагрева и ошибка Е34-это же рсхождение показаний аналогового и цирового датчиков. Може стоит "на всякий пожарный" поменять дешифратор?
Добавлено 28-07-2007 20:59
Томас
Гость 80.92.*.*
28-07-2007 21:02
Евгений!, да не трогай лишнего! Связь здесь несколько заковыристая. Для начала проверь и отпиши...
Алесей
28-07-2007 21:07
Томас писал:
Ну уж прямо так и заковыристая..Пресс в цепи ТЭНа стоит ну и.. Евгений!, Короче если хочешь извлинами пошевелить слегка найди схему на машину .. И все поймешь и все увидишь сам..
Евгений!
29-07-2007 12:56
Алесей, смотрю на схему. Контроль идет по двум выводам. Первый (J2-5) берет сигнал с нормально замкнутого контакта реле 2го уровня. Второй(J2-6) с одной из клемм тэна. Параллельно с этим идет контроль частоты с электронного прессостата. После включения машины работает насос, клапан ещё не включился, т.е ни аналоговый ни электронный прессостат с места не сдвинулись и тут проц понимает что что-то не так , завершает программу и выдает ошибку. Из того что вы сказали получается, что реле нагрева включается в сразу после прекращения работы насоса и на J2-5 должна быть единица, если её там нет или почти нет изза плохого контакта проц выдает ошибку. Есть в вышесказанном хоть что нибудь похожее на правду?
Алесей
29-07-2007 13:04
Евгений!, Ну в принципе есть... Исключая неточности по относительноJ2-6/Посмотри там на клемме двойной провод Один из которых идет на контакт реле первого уровня..И в случае еще каких проблем с ТЭНом по нему тоже могут возникать ошибки якобы связанные с прессостатами. Вдаваться подробнее пока не буду..
Ты машинку то починил?
Евгений!
29-07-2007 13:12
Нет не починил, в стационар забирать не стал(щас жалею), а хозяев нет пока дома куда-то уехали, так что модуль еще не ставил. Как поставлю обязательно напишу.
Алесей
29-07-2007 13:28
Евгений!, Ну ну.. Починишь отпишись.
Евгений!
04-08-2007 17:01
Сегодня ставил модуль с пропаянным реле тэна - эффекта никакого. Что посоветуете сделать?
lomaster16rus
04-08-2007 17:36
Глядел фильтр сливной и камеры пресостатов?
Евгений!
04-08-2007 19:16
Да, сливает она отлично, аналоговый прес -норм. А вот с цифровым пока заминка. Без осцилографа или частотометра не обойтись рёв в три ручья
lomaster16rus
05-08-2007 00:57
Фильтр то хоть доставал?
Founder
05-08-2007 23:30
Евгений! писал:
Советуем заменить реле ТЭНа. Потому как в нем подгорают контакты и возникает вот такая ошибка.
Евгений!
06-08-2007 08:47
РЕле ТЭНА в прозрачном корпусе, контакты ИДЕАЛЬНЫЕ, на машине стирали всего три раза! lomaster16rus, Я же по-моему ясно сказал что фильтр чистый.
valerievich
06-08-2007 10:08
Евгений! , так если машина на гарантии - закажи модуль , а этот потом починишь.
Добавлено 06-08-2007 10:09
Кстати , погляди вокруг реле....
sadko178
06-08-2007 17:33
Евгений!, Попробуй пропяять реле тена,бываес с виду все нормально ,а контакт окислившийся под припоем не видно.
Евгений!
06-08-2007 17:52
sadko178, яже ведь писал что ноги пропаял-эффекта никакого!
valerievich
06-08-2007 18:09
Евгений! , обычно проблема или в реле , или в его обвязке.
Алесей
06-08-2007 19:34
Евгений!, Ну ковыряй электронный пресс коль так уверен в остальном.
Евгений!
08-08-2007 09:31
Проверил датчик, смутило то, что на осциллограмме есть отрицательные импульсы(постоянной составляющей нет). Так должно быть? При более детальном рассмотрении очень много помех, гребень сильно размыт. Частота верхних импульсов такая, как и описано в мануале.
valerievich
09-08-2007 19:01
Не то.
chandrasing
Гость 91.124.*.*
11-08-2007 23:51
Был такой случай. Был засорен не фильтр и вода скачивалась отлично, нужно было почистить патрубок в месте выхода к датчику
Список форумов » Бытовая техника » СМА Electrolux EW1022T ошибка E34
  • СМА Electrolux ошибка E 54
  • сма Electrolux EWN 1030 ошибка E93
  • СМА ELECTROLUX EWF 1086 ошибка Е30
  • СМА Electrolux EWS1046 ошибка E34
  • СМА Electrolux EWT1021 ошибка Е63
