Edisson Участник Сообщения: 257
Здравствуйте, коллеги.
Стиральная машина Electrolux EW 821 T (с верхней загрузкой)
Typ. 25P2235
Kapacitet
Prod. Nr. 913728341
Ser. Nr. 050 00049
Рисунок похожей машины я нашел здесь на форуме (его и прилагаю).
Накрылись подшипники опор. Опора на рисунке под номером 1 , прокладка под неё под номером 2. При внешнем осмотре видно, что опоры должны выкручиваться. И , вероятно, для этого нужен специальный ключ (съёмник). Купить его мне нереально, да и смысла нет. Хочу изготовить самостоятельно. Помогите, у кого есть, с чертежом такого ключа, опубликуйте здесь или вышлете на мыло. А если нет чертежа, то хотя бы фотографию его - базовые размеры с опоры я снял.
Заранее благодарствую.
EW 821T.pdf 18,36 КБ Скачано: 233 раз(а)
CCK Гость 85.95.*.*
Edisson, похоже что Вы не занимаетесь ремонтом и поэтому советую Вам отвезти машинку в сервис, будет и быстрее и качественнее и дешевле |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
Edisson, а зачем лисапед изобретать?Вкручиваешь в отверстия два болта(по-моему на 6 должны подойти) друг на против друга.Вставляешь между ними чего-нить типа отвертки помощнее и выкручиваешь.Проблем не возникало. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Уже сколько лет выкручиваю и закручиваю подшипники этим вертикалкам но инструмент себе так и не приобрёл так как не нужен. Прекрасно обхожусь двумя болтами M6 и двумя большими отвёртками.
Собственно если не подаётся то беру дрель и насверлив отверстий на глубину толщины шайбы от шайбы откалываю кусочек а без куска она уже легко легко крутится. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3331
ну и что дальше с этими опорами делать будете?
И закручивать их тоже с умом надо... |
Vitaly, так а что дальше с ними делать-то?Менять на новые и все...Чего-то непонятен твой вопрос.. |
serviceman, имел ввиду где человек собирается брать новые? может человек не понимает что в них нельзя поменять подшипник и сальник как в Бошевских вертикалках, а надо заказывать блок целиком... |
Vitaly все!Сорри!Теперь понятно! |
А поподробнее объясните, пожалуйста, почему нельзя поменять подшипник с сальником? |
Edisson, а ты попробуй. Потом расскажешь, что из этого вышло. А мы посмеёмся. |
vlad17558 Участник Сообщения: 69
Я давно изготовил такой ключ.Выглядит так-фланец с шипами (под отверстия в опоре),к фланцу диаметрально приварены две ручки.Всё.А подшипник нужно менять целиком:во-первых сальника с V-образной рабочей стороной не найдёшь,2-подшипник SKFстоит 350ре.(наш ставить не советую),3-к чему весь этот гемор?Новый узел стоит 15евро.  |
Александр16 Участник Сообщения: 110
| vlad17558 писал: | чему весь этот гемор?Новый узел стоит 15евро.  | где берешь по 15евро????  |
В Финляндии  |
vlad17558, дай код и ссылу-где берёшь так.МОЖЕТ И Я ПЕРЕКЛЮЧУСЬ НА ЭТОГО ПОСТАВЩИКА............ |
Dim- Участник Сообщения: 334
Смеяться не нужно над человеком. Edisson ремонтирует стиралки, просто видимо опыта мало и не сталкивался с именно таким ни разу.
Edisson, ты в Нижнем живёшь? Посмотри личку. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
Alexzz, когда начинал работать по машинкам, по незнанию разобрал. где брать новые тогда не знал, пришлось собирать.когда из опоры выходит подшипник, то вытягивает за собой зеркало сальника. зеркало залито пластиком. пришлось высверливать и ставить его на место.но это такой гимор!!!!| vlad17558 писал: | | во-первых сальника с V-образной рабочей стороной не найдёшь | а вэрингов(не знаю, правильно ли я написал) в продаже всяких размеров хватает. | vlad17558 писал: | | подшипник SKFстоит 350ре. | у нас дороже и на много!
| vlad17558 писал: | | -к чему весь этот гемор?Новый узел стоит 15евро. | точно. мне одного раза хватило! |
serviceman, у меня например левый подшипник (1462389030) стоит 10.25 лат. Это чуть меньше чем 15 евро. |
Alexzz, А правый?  |
| vlad17558 писал: | | Alexzz, А правый? | Правый я отдельно ещё не заказывал. Есть только в комплекте, а комплект дороже. Ну теоретически он должен стоить столько-же. Просто в чертежах стоят заказные коды именно комплектов. Я назаказал их много. Ну я всегда расходные материалы помногу беру. Левые уже кончились и я заказал их отдельно. А правые ещё есть. Вот кончатся, и их закажу отдельно. |
Alexzz Ну да.Я то их покупаю по отдельности(не заказываю),правда левые бывают с перебоями,а правые очень редко менять приходится.Лежат без надобности. |
У нас в Нижнем Новгороде одна такая опора стоит 2000 рублей. Причём только под заказ из Москвы. Срок поставки от двух недель до трёх месяцев. Так что, если найти эффективный и недорогой способ их ремонта, то можно существенно увеличить свои доходы.
Я все равно попробую. Этой машине терять нечего, а я опыт приобрету.
Через недельку всё будет понятно. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
| Edisson писал: | | Alexzz, А правый? |
А правый в полтора раза дороже. Все время удивлялся почему это? |
zandoff Гость 82.140.*.*
| Цитата: | | А правый в полтора раза дороже |
Нифига себе У нас разница около 0,5 Eur. |
zandoff, А это не у нас. Это в Финляндии со склада Э-люкса в Пори. |
Я начал эту тему, мне её и закрывать.
Честно говоря, я немного озадачен ажиотажем по поводу «неремонтопригодности» опор на Electrolux EW 821 T. Хочу подчеркнуть, что речь идёт об опорах, на которых нанесены следующие символы:
G1 1460125
>PP-GF50<
Однако, по порядку.
Опору я снял, изготовив специальный съёмник, как описывалось выше: металлическое кольцо наружным диаметром 100 мм., и отверстием в центре диаметром 25 мм. С одной стороны сделал 2 шипа диаметром 6 мм. (из нерезьбовой части болтов), с другой стороны – хвостовик для проворачивания этого съёмника газовым ключом. С помощью данного приспособления опора выворачивается с усилием, но без единой царапины.
Дальнейший осмотр опоры показал, что сальник (манжета армированная) в опоре установлен самый обычный. Его параметры 30х46,8 8,6/13. Единственное отличие от манжеты по ГОСТ 8752-79 – наличие V- образного пыльника по нижней кромке.
И извлекается он очень просто – отверткой за край.
С подшипником несколько сложнее. Производителем не предусмотрено его извлечение, т.е. опора при изготовлении отлита прямо на подшипник. Сам подшипник, мягко говоря, нехороший – закрытый только с одной стороны.
Я сделал так:
Шабером (обратной стороной лезвия ножа для резки бумаги) расширил отверстие с наружной стороны опоры с диаметра 43 мм. до диаметра 47 мм. После этого извлёк подшипник с помощью винтового съёмника. Промыл опору водой со стиральным порошком, обезжирил растворителем 646.
Новый сальник и подшипник поставил на место с помощью винтового съемника, предварительно смазав посадочные места клеем «Момент» (Henkel). Конечно, можно было бы посадить подшипник на клей ЭДП, но тогда он может стать уже действительно неизвлекаемым. Я этого делать не стал.
Параметры деталей:
Подшипник: 6204-2Z фирма NIS JAPAN Registered NO 081735,
Сальник: Манжета 2,1-30х47-7 ГОСТ 8752-79.
Опору поставил на место, предварительно смазав «Литолом-24». Машину собрал и проверил. Всё в порядке.
Таким образом, ремонт опоры занимает примерно 3 часа по времени, а себестоимость может составлять от 100 до 400 рублей, в зависимости от убеждений ремонтника по поводу подшипников.
Тема исчерпана.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
Отдельное спасибо Dim-, за поддержку – поступок, достойный настоящего МАСТЕРА.
Удачи.  |
Изврат!
Считаем. 3 часа по 15 лат = 45 лат. Плюс дешёвые детали. Итого около 50 лат за замену одного подшипника.
Вариант для НОРМАЛЬНЫХ: Пол часа = 10 лат за работу + подшипник =Ls10.25 в сборе. Итого 20 лат.
Думайте сами, решайте сами. Хотите - извращайтесь. Только зачем? Старый выкрутил, новый вкрутил. Всё. |
Edisson, Всё сказанное тобой не убеждает,да и опробованно до тебя.Не те времена сейчас,чтобы из конфеты делать.Если за работу готов отвечать рукодельничай и дальше.Успехов. |
vlad17558, у меня не было желания и цели тебя в чём-то убедить. Я изложил свой опыт , может кому и пригодиться. Ведь на этот форум заходят не только работники авторизованых сервисных центров.
Alexzz, а латы - это что? Доспехи средневекового рыцаря?  |
| Edisson писал: | | Alexzz, а латы - это что? | Это самая крутая валюта в мире! Почти вдвое дороже доллара. Примерно в потора раза дороже евро. |
