СМА Electrolux EW 1044 S прокручивает барабан в одну сторону
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
vit
26-08-2010 13:40
В машинке возникла следующая проблема:при стирке набирает воду,прокручивает барабан в одну сторону,нагревает воду и после этого идет слив.При центрифуге прокручивает барабан в другую сторону чем при стирке и останавливается.Мотор прозванивал-нормальный,ТЭН тоже и на сопротивление и на пробой.Модуль там стоит АКО 546 547.Подскажите где искать проблему.
sadko178
26-08-2010 13:53
vit писал:
Здесь
vit писал:
Заголовок не мешало бы привести в порядок соотв. правил.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
26-08-2010 15:19
vit, Хочешь сказать что во Львове уже ни одного мастера по стиралкам не осталось?
vit
26-08-2010 15:31
Илья николаич,конечно мастера есть,но нельзя ли получить практический совет по данной проблеме?Или с таким никто не сталкивался?
serviceman
Гость 89.107.*.*
26-08-2010 19:08
vit, тебе уже дали совет практический.Даже два.
vit
27-08-2010 11:53
Проблема решена.Поменял конденсатор на1мФ на модуле.Машинка работает нормально.Всем спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Electrolux EW 1044 S прокручивает барабан в одну сторону
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • Стиралка ARDO WD1000X барабан вращается в одну сторону
  • Bauknecht wt890 turbo Барабан крутится только в одну сторону
  • СМА LG WD80250N мотор крутит в одну сторону
  • СМА samsung нет напряжение на тэн и крутит в одну сторону
  • СМА LG - F8068LD дергает мотором ( в одну сторону )
