ПММ Electrolux ESL96211LO. Партнамбер прессостата.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
pavelmeld
18-11-2016 11:19
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста - на прессостате написано marquardt 2066.0302. В магазинах можно найти похожую запчасть с артикулом 140000554018. Не уверен, что это точно она, может они бывают с разным порогом срабатывания?
Выглядит эта штуковина как цифровая, а не электромеханическая, как классические прессостаты, следовательно, порог срабатывания должен определяться прошивкой.
Подскажите оригинальный номер для заказа, если кто знает.
П.С. Выглядит вот так :
Датчик давления marquardt
sadko178
18-11-2016 12:23
pavelmeld, Для запроса партномеров есть отдельная тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289567
elberis
19-11-2016 13:16
Проблема не только в прессостате. Истукцию переделки найдёш в комплекте. Пнр отправил в личку.
pavelmeld
20-11-2016 01:32
Спасибо, всё получилось !
mvirus1985
23-06-2017 21:11
elberis, Поделитесь, пожалуйста, данной инструкцией и со мной
Viktor72
23-06-2017 22:42
mvirus1985, Купишь комплект и там найдешь инструкцию.
mvirus1985
23-06-2017 23:34
Viktor72, комплект??? вроде прессостат идет одной деталью
Viktor72
23-06-2017 23:48
mvirus1985, Ты услышал звон, но не знаешь где он.
mvirus1985
24-06-2017 01:11
Viktor72, а ты мудак, который пытается влезть и несет херню вместо того, чтобы подсказать. не знаешь, проходим мимо
как же достали эти умники форумные, которые вместо того, чтобы подсказать пытаются только показать свою важность и свой мегаум. если ты и не собирался подсказывать а зашел поглумиться, то на фига писать сюда вообще
!!! Предупреждение :
транс
25-06-2017 14:42
допизделся не по теме?
pavelmeld
18-02-2018 13:34
Прессостат продается отдельно, прямо такой, как на фото в начале темы.
Находится в интернете по коду: 140000554067, 140000554018.
У моего протекла мембрана, внутри находится плата, которая была мокрой из-за чего и выгла из строя. Занятно, что выход у него цифровой =))))
pavelmeld
02-07-2018 22:54
Продолжение темы.
Прошло полтора года после замены, и снова та же фигня - посудомойка переливает, после замены датчика всё снова начинает работать.
Решил рассмотреть снятый датчик, у него наглухо забилось жиром отверстие штуцера.
Фото прилагается.
В прошлый раз товарищ elberis упомянул о переделке, инструкция к которой должна была быть в комплекте (у меня не было).
Возможно, инструкция как бороться с попаданием жира? Кто знает?
Так или иначе, после чистки старый прессостат продолжает нормально работать, а новый лежит прозапас.
Прессостат забился жиром
pavelmeld
03-07-2018 01:18
По результатам изучения вопроса был найден сервисный набор 4055346060. Фото прилагается.
Белая коробка - воздухоуловитель - устанавливается внутри отстойника и предотвращает затекание жидкости внутрь датчика.
Инструкция по установке гуглится по запросу:
SERVICE BULLETIN DISHWASHERS 2430/2435, прикрепил её, разбив на несколько частей, т.к. большая.
Показания к применению из инструкции: засоры, ошибка i20, i30, i42 и другие.
  pressure_kit.jpg  91,19 КБ  Скачано: 76 раз(а)
  part1.pdf  464,86 КБ  Скачано: 87 раз(а)
  part2.pdf  433,22 КБ  Скачано: 83 раз(а)
  part3.pdf  299,9 КБ  Скачано: 83 раз(а)
  part4.pdf  485,51 КБ  Скачано: 75 раз(а)
elberis
09-07-2018 21:45
pavelmeld сэкономил 800 рублей но приобрёл опыт.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » ПММ Electrolux ESL96211LO. Партнамбер прессостата.
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • CMA Samsung - полярность прессостата.
  • сма bosch woh3010распиновка проводов прессостата
  • СМА VESTEL WM834T подключение прессостата.
  • СМА Атланта 45У102 распиновка прессостата
  • СМА Zanussi IZ12 ошибка прессостата
