ПММ Electrolux ESL45010 не греет воду
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
JustAMan
26-12-2016 16:25
Добрый день!
Запустил посудомойку (Electrolux ESL45010, PNC 911635220-00), через некоторое время сработало УЗО в квартирном щитке.
Включил УЗО обратно, посудомойка продолжила работу, но по окончании стирки посуда была холодная.
После этого проишествия машина никаких ошибок не выдает, но по ходу стирает холодной водой.
Понимаю, что проблема может быть в чем угодно: ТЭН, реле включения ТЭНа, термостаты.
Нужны сервис мануалы по данной машине, а также помощь в диагностировании и устранении проблемы.
Alex021
26-12-2016 23:04
Первоначально - проверь нагреватель на обрыв (ставим мультиметр на пределах 200 Ом) и на замыкание на корпус (проверяем на пределах 20 мегаом)
JustAMan
28-12-2016 17:01
Спасибо за ответ, что-то перед НГ делов навалилось, как руки до ПММ дойдут, отпишусь.
JustAMan
06-02-2017 18:39
Добрался до ПММ, проверил ТЭН, мультиметр показывает обрыв, заказал новый ТЭН.
НО перед разборкой решил еще раз проверить работу ПММ и обнаружил другую проблему.
В самом начале цикла машина пытается слить воду, жужжит сливным насосом и выдает ошибку слива воды, 2 мигания и 2 писка, хотя ей 1.5 месяца не пользовались, а до этого момента все было ОК не считая ТЭНа.
Что можно с ней поделать/проверить, пока она разобрана?
БЛЕК
06-02-2017 18:56
JustAMan, не забивай голову !!!если не можешь сделать, отдай мастеру!! пока ремонт не закончился новой ПММ
wesservic
06-02-2017 18:59
JustAMan писал:
Если тен коротит на корпус, то она и будет так себя вести, откл. тен и проверь.
JustAMan
07-02-2017 09:47
БЛЕК писал:
Я верю, мы сможем.
wesservic писал:
На корпус ТЭН тоже коротит, но ведь месяц назад при этом машина стирала холодной водой, ошибок не было.
wesservic писал:
ТЭН отключен, как и что проверить?
wesservic
07-02-2017 12:01
Ну и вкл на программу, если залив пойдет, меняем тэн и радуемся жизни))
JustAMan
07-02-2017 14:47
Дык, я сломанный ТЭН полностью вытащил:)
Не охота его обратно ставить, дождусь новый - проверю.
wesservic
07-02-2017 15:03
JustAMan писал:
Отключи воду в кранчике и проверь, если вкл клапан, значит правильным путем идешь))
JustAMan
27-02-2017 10:54
Поменял ТЭН, все в поряде, насос воду сливает, машина стирает горячей водой.
Парни, Alex021 и wesservic, спасибо одобряю
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » ПММ Electrolux ESL45010 не греет воду
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • ПММ Electrolux ESF45010 не греет воду
  • ПММ Electrolux ESL46010 не греет воду
  • ППМ Electrolux ESF 4101 не греет и переливает воду
  • СМА LG WD-10180N не греет воду
  • СМА LG WD-10200ND не греет воду
