ПММ Electrolux ESF489,прод911744006 молотит без перерыва!
TIGER
02-10-2006 21:27
Сначала переливать стала-уменьшил уровень после прочисток. Через две недели(пользуются постоянно)звонок-не заливает вообще!Потом-заливает,но моет часами-командник стоит! Тэн воду греет,датч.Т при нагреве зажигалкой в норме! Наверное проверить на бане? Или что может быть?! Прошу помощи Прошу помощи
Alexzz
02-10-2006 21:31
Есть такое средство для снятия жира. Код для заказа 50284848004. Делаешь один полный цикл с этим средством и проблема решена. Или чисти камеру вручную от жира. Ох и помучаешься!!!
TIGER
02-10-2006 21:37
Жир скамеры Тэна? А что он делает?
Alexzz
02-10-2006 21:40
При чём здесь тэн!!? недовольство, огорчение
TIGER
02-10-2006 21:40
И что делать чтобы он не образовывался?
Добавлено 02-10-2006 23:42
А с чего жир снимать?
Alexzz
02-10-2006 21:44
TIGER писал:
Моющее средство не экономить! И не использовать таблетки 100 в одном.
Добавлено 02-10-2006 20:49
TIGER писал:
C камеры. Вот детский сад, чесслово. Хорошо, рассказываю как для детского сада.
Справа на дне есть такой колпачок. Привинчен одним шурупом. Под колпачком есть два сифона. Они кстати тоже заросли жиром. Сифоны вставлены в камеру. Камера соединена тонким шлангом с прессостатом. Это уже внутри. И сифоны и камеру нужно очистить от жира. Давление из камеры должно свободно поступать к прессостату и при сливе сифоны высасывают воду из камеры вниз и давление с прессостата должно уйти. Если там жир то прессостат не работает как надо.
Сифоны прочистить не слишком сложно. А вот камеру.... Приятно помучаться!
TIGER
02-10-2006 22:02
Извиняюсь,не издеваюсь,я тут можно сказать впервые,но куда мне мне код применить?
Добавлено 03-10-2006 00:07
Вот еще что! Часами моет,но не отмывает из-за уменьшенного уровня?
Alexzz
02-10-2006 22:11
Воды она наливает столько скольк ей нужно. Но из-за засора в камере с уровнем начинаются траблы, перелив или недолив и даже работа насухую.
TIGER писал:
Ясно. Значит никуда.
TIGER
02-10-2006 22:17
Я имел в виду: где заказать???
Alexzz
02-10-2006 22:18
TIGER писал:
где заказать???
TIGER писал:
ПММ Electrolux
Вот там и заказывать.
Добавлено 02-10-2006 21:24
Клик сюды
TIGER
02-10-2006 22:26
Я серьезно...
Alexzz
02-10-2006 22:28
TIGER писал:
Я серьезно...
Да и я вроде не шучу...
TIGER
02-10-2006 22:29
И куда послать магарыч за оч.ценные советы?
Alexzz
02-10-2006 22:33
Сам, батенька, сам. За моё здоровье.
Добавлено 02-10-2006 21:33
Только не спейся! голливудская улыбка
TIGER
02-10-2006 23:06
Спасибо преогромное!Проверю-сообщу. На счет магарыча-зря! А нормы мы знаем и никогда не изменим! Кстати,когда я пришел в этот бизнес,я был в шоке,что все мастера до меня спились!Кто под поезд попал.. Извиняюсь!Нельзя.
Alexzz
02-10-2006 23:16
Я не пью.
Alexzz
03-10-2006 01:16
Кстати, как-то раз была безвыходка, ну небыло с собой обезжиривателя а камера забита жиром напрочь. Ну сифоны то я прочистил а там в глубине камеры как был жир так и остался. Ну не разбирать же всю п.м. по косточкам прямо у клиента чтобы там прочистить! Короче клиент притащил баночку средства для чистки сантехники, кажись "крот" называлось, так вот этого крота колпачок залил и минут 5 дал постоять. После этого машинка ожила.
Alex021
04-10-2006 16:06
Интересно, а как TIGER ты уровень уменьшил, релюшку пытался регулировать? Её же проверить просто. Я по первости с дуру ума модуль заказал (ПММ вообще не заливала) до сих пор на складе лежит. А клиента посетил раз пять, всю помойку перебрал пока не допетрил в чем проблемма. Посмеялись вместе с клиенткой. Что самое обидное денег то брать не за что.
Список форумов » Бытовая техника » ПММ Electrolux ESF489,прод911744006 молотит без перерыва!
  • electrolux ewt 815 мигает 6 раз
  • СМА Electrolux EWF 805 не запускается
  • СМА Electrolux EWT 810. Нет нагрева
  • СМА Electrolux ошибка E 54
  • СMA Electrolux EWS 800 не включается.
