BOSS Предупреждений: 1 Сообщения: 57
Посудомойка Электролюкс ESF2440 Прод номер 911338201 00.Пи включении на любую программу работает насос,пока не вырубишь.Такое впечатление что модуль видит что вода в машине есть.
Подскажите,что можно сделать.Заранее спасибо  |
regiss Участник Сообщения: 227
А старую программу сбросил? Или в этой П\М совмещённая помпа? Слив и мойка осуществляеться тем же мотором, только в разные стороны вращения? И если она не сольёт воду (тем же мотором) прога дальше не пойдёт. Любая новая прога (после сброса) начинаеться со слива. Копай в этом направлении, а также цепи прессостата. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
BOSS, Ты аквастоп смотрел?Прессостаты смотрел?Что еще смотрел? |
vov5151 Участник Сообщения: 509
valerievich Участник Сообщения: 1409
vov5151, а что такое "датчик протечки "? Он от аквастопа сильно отличается ? |
Датчик уровня смотрел,два контакта на нем,работают на размыкание.Насоса два,циркуляционный и сливной.Аквастоп в порядке.Может ПЗУшка слетела?Прошить можно такую? |
elzas Участник Сообщения: 172
Провер питание реле,тен цел. Сколько времени ждёшь после включения насоса, не так давно на одной из ПММ подготовка к мойке занимала по времени больше минуты, хотя воды нет,трубки датчика уровня чистые и датчик уровня в норме. |
| BOSS писал: | | Насоса два,циркуляционный и сливной.Аквастоп в порядке. |
Так который из них(насосов) работает постоянно, пока не выключишь? |
| valerievich писал: | | vov5151, а что такое "датчик протечки "? Он от аквастопа сильно отличается ? |
Каюсь. Не внимательно прочёл сообщения. Пилот уже упомянул.
Сливной насос работает,пока не выключишь (бесконечно).
Добавлено 17-05-2008 21:32
Тен целый, реле тоже |
| vov5151 писал: | | Каюсь. Не внимательно прочёл сообщения. Пилот уже упомянул. |
Хто упомянул??? Ты я гляжу не только сообщения не читаешь но и на авторов не смотришь.. А это вкупе чревато..
BOSS, А что значит "аквастоп в порядке"?Поподробнее можно что там проверял? |
Алесей, виноват, исправлюсь. Последнюю неделю без нормального компьютора. Сайт просматриваю при помощи КПК, а это очень не удобно. Вот эти неудобства и выползают в недосмотрах. Прошу прощения , не хотел ни кого обидеть. В двальнейшем постараюсь быть внимательнее. |
Аквастоп работает,т.е микрик размыкает и замыкает контакты.Система там простая,всплытие поплавка при попадании воды в поддон.Включал и без него,тоже самое. |
pasha86 Предупреждений: 1 Сообщения: 12
посмотри цепь включения насоса |
| BOSS писал: | | Аквастоп работает,т.е микрик размыкает и замыкает контакты |
Если бы проц засёк всплытие поплавка аквастопа (подленное и фальшивое(утечка в цепи поплавка)), то, по любому, П\М должна показать ошибку. В данном случае - абсолютно не понятно, что кажет индикация, слишком мало инфы.
Такое впедчатление, что "поставить на ноги" П\М надо нам, а не автору темы. |
