холодильник electrolux ere3500x выдаёт ошибку и не стартует
виталик
06-05-2017 16:19
холодильник с модулем управления erf2000p-01.a был скачок напряжения выгорели входные элементы дроссель, резистор на 27 ом ,конденсатор 10 мкф на 400в ,варистор ,диод ,всё заменил микросхема vipper12a осталась жива ,теперь плата ожила на выходе блока питания на с10- 4,95 вольт на с9- 8,6 вольт ,индикатор горит но показывает букву Е и пищит, датчики проверил ,верхний воздушный 571 ом нижний что на испарителе 3,62ком ,компрессор запускал отдельно работает нашёл похожую тему
http://monitor.net.ru/forum/electrolux-erz-3600x-info-591412.html
http://www.remserv.ru/cgi/download/RS_4-2016_edit.pdf
тут фото платы с некоторым описанием
я холодильниками занимаюсь не часто в основном телевизорами и стиральными машинами подскажите в каком направлении двигаться ,знаю что схемы не найду по этому и не прошу ,может я что то пропустил а может на самом деле процу конец? напряжение было 360 вольт
виталик
07-05-2017 01:25
нашёл мануал https://www.manualslib.com/manual/861241/Electrolux-Erf2000.html?page= ...
но не могу понять значение ошибка Е Это указывает на несовместимость между электронными досками.Устранение: проверить запасные части нос. электронного доски ,это типа нету связи между основной платой и платой индикации ?забыл добавить на самом деле плата индикации на кнопки не реагирует
Oleg456
07-05-2017 11:09
Негодный верхний воздушный датчик.
виталик
07-05-2017 11:12
какое у него должно быть сопротивление ?
Oleg456
07-05-2017 11:26
Такое же как и нижний. Для проверки можно включит любой резистор от 3.6 до 6.8 килоом компрессор может включатся с задержкой до 10 минут.
Добавлено 07-05-2017 11:38
А вообще в мануале даже таблицы даны соответсвия сопративления от температуры по каждому из датчиков.
виталик
07-05-2017 13:53
поменял датчик поставил резистор но увы ошибка Е так и осталась ещё заметил что как то странно пищит пищялка как то очень слабенько ,заменил конденсатор на выходе блока питания на котором было 8,6 вольта стало 10,2 esr явно плохой ,всё равно не помогло ,там на передней плате стоит память 24с02 может в ней проблема ? может у кого есть прошивка ?
Oleg456
07-05-2017 17:08
Память просто чистую ставят там только пользовательские данные. Меняйте похоже на клин в Вирпулах это часто бывает дохнет а здесь питание с сетью связано прошило или её или вместе с процем тогда кранты.
виталик
08-05-2017 09:56
я осцилографом посмотрел импульсы на cda scl при включении один прыжок и усё дальше прямая линия это значит нету управляющих импульсов с проца на память скорее всего процу хана
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник electrolux ere3500x выдаёт ошибку и не стартует
  • холодильник Electrolux ER3661BN PNC 928405117 выдаёт ошибку
  • Хол-к Вирпул ARC 8140 выдаёт ошибку AF
  • Холодильник Ariston выдает ошибку А2
  • Холодильник Electrolux ERO 2921
  • Холодильник AEG Electrolux SANTO
